Światło w bagażniku
mateuuusz2
Światło w bagażniku
Post autor: mateuuusz2 » wt paź 18, 2011 18:21
Nie działa mi światełko w bagażniku czytałem już o tym tu na forum ze to może być od jakiegoś mikrostyku czy coś w tym stylu w zamku ale nie mam pojęcia jak to wygląda... i jaka może być inna przyczyna? Doczytałem też że ma z tym coś wspólnego alarm ale nie wiem co ma "piernik do wiatraka" (dodam ze posiadam alarm) I chciałem zapytać jak to naprawić??
Ej Panowie.... Chyba każdy z was wie bez telewizji można,Telewizora NIE!!!!
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Światło w bagażniku
Post autor: skaktus » wt paź 18, 2011 18:50
Po pierwsze podstawy - kontrola żarówki w bagażniku i jej oprawki. Potem kontrola styku / włącznika w zamku. Prócz tego kontrola przewodów w klapie bagażnika bo tam jest umieszczony włącznik / styk.
Jeśli kompletnie nie masz pojęcia co robić zostaw to sobie i podaruj robotę komuś innemu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Światło w bagażniku
Post autor: Qto » wt paź 18, 2011 21:15
mateuuusz2 pisze:czytałem już o tym tu na forum ze to może być od jakiegoś mikrostyku czy coś w tym stylu w zamku ale nie mam pojęcia jak to wygląda
nie wiem jak jest w mk3, ale jeżeli tak jak piszesz (podobnie jak w mk4) to musisz rozebrać tapicerkę klapy...wtedy już będziesz wiedział jak to wygląda
mateuuusz2 pisze:jaka może być inna przyczyna?
skaktus już napisał...od siebie dodam żebyś wyciągnął lampkę i zobaczył czy jest tam napięcie (+12V) i masa (-) - wtedy będzie wiadomo czy usterki szukać na przewodzie plusowym (od lampki w stronę bezpieczników) czi minusowym (w stronę klapy bagażnika). Jeszcze kable w przelotce z klapy do budy...
mateuuusz2 pisze:Doczytałem też że ma z tym coś wspólnego alarm ale nie wiem co ma "piernik do wiatraka"
piernik ma to, że używa tego samego włącznika (czujnika otwarcia bagażnika) co wiatrak
mateuuusz2 pisze:chciałem zapytać jak to naprawić?
Najpierw trzeba zlokalizować usterkę...mam nadzieję że post Kolegi wyżej i mój jakoś Cię naprowadzi
wlodi2001
Światło w bagażniku
Post autor: wlodi2001 » wt paź 18, 2011 22:36
Witam, mam pytanko przy okazji tematu jaka powinna być fabrycznie żarówka w oświetlenie bagażnika w MK III ?
Dziękuje za info
####GTI EDITION####
nA zAwSzE dObRa MaRkA
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Światło w bagażniku
Post autor: Qto » wt paź 18, 2011 23:26
wlodi2001, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297694" onclick="window.open(this.href);return false;
mateuuusz2, luknij jeszcze to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101595" onclick="window.open(this.href);return false;
wlodi2001
Światło w bagażniku
Post autor: wlodi2001 » śr paź 19, 2011 18:40
Wielkie dzięki kolego:)
Piona!!
####GTI EDITION####
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 22 gości
