demontaz miski oleju golf mk3 1.9TD
adam5000
Post autor: adam5000 » wt paź 18, 2011 21:24
Witam! mam pytanie-chcialem sciagnac miske oleju w golfie 3 silnik 1.9TD i tu niespodizanka-miska delikatnie opadnie jest niewielki przeswit i cos trzyma-nie ma mozliwosci jej sciagnac...w 2 schodzi bez problemu a tu cos trzyma! Moze ktos poradzi co to moze byc? z gory dzieki!
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt paź 18, 2011 21:56
Musisz odkleić uszczelkę która jest przyklejona do miski. Jeśli jej nie odkleisz od miski to nie zejdzie bo uszczelka w środku ma blachę i trzyma ją smok
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
adam5000
Re: demontaz miski oleju golf mk3 1.9TD
Post autor: adam5000 » ndz paź 23, 2011 20:58
daniel19843 pisze:Musisz odkleić uszczelkę która jest przyklejona do miski. Jeśli jej nie odkleisz od miski to nie zejdzie bo uszczelka w środku ma blachę i trzyma ją smok
dzieki za wskazowke, bede walczyl
souler
Post autor: souler » ndz paź 23, 2011 23:08
i 2 sruby obok kola zamachowego. ciezko je odkrecic. najpierw musisz odkrecic sama oslone kola i dopiero je znajdziesz.
