Wyciek płynu chłodniczego
grzybsi
Post autor: grzybsi » wt paź 18, 2011 23:25
Witam , zauważyłem że sączy mi się płyn chłodniczy z czujnika , który znajduje się po prawej stronie bloku silnika AHF w takim czarnym krućcu//.....nie wiem co to za czujnik ??/ czy jest tam oring???? czy treba cały czujnik wymienic??? zamieszczam foty :
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr paź 19, 2011 09:56
Czujnik cieczy chłodzącej, jest na okrągłej uszczelce.
Jeśli działa poprawnie jedź do ASO kup samą uszczelkę koszt. chyba ze 3zł.
Wyciągnij czujnik (zacznie się lać płyn chłodzący) zmień uszczelkę i wsadź z powrotem - obserwuj czy dalej będzie ciekło.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 19, 2011 12:11
Nr o-ringu N 903 168 02, a jakbyś chciał kupić poza ASO to przydałby się wymiar... 19,6x3,65
grzybsi
Post autor: grzybsi » śr paź 19, 2011 14:19
dziękuję wam bardzo za pomoc :D :bigok:
