MKV GTI DSG Problem z katalizatorem i rozrządem
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
szparak
Post autor: szparak » śr paź 19, 2011 14:10
Od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka od silnika. Po podłączeniu pod VAGa wyrzuciło 2 błędy...
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 115 A HW: 1K0 907 115 A
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Software Coding: 040300031C070160
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 244CEECED881E93C
2 Faults Found
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 10101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 17
Mileage: 102239 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:09:07
Freeze Frame
RPM: 1540 /min
Load: 32.5 %
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.716 V
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 102248 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:18:22
Freeze Frame
RPM: 1411 /min
Load: 39.2 %
Speed: 37.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 35.0°C
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Dodam, że niedawno wymieniałem łańcuch i napinacz wałków bo zaczął klekotać. Przy okazji wymieniony został wałek bo poprzedni właściciel nie zadbał o szklankę popychacza. Silnik przestał klekotać jak diesel, jednak błąd 000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON nadal występuje...
Mechanik stwierdził, że wariator jest OK. Może jest to wina N205? Olej wymieniam co 7 tys. Co może być nie tak...??
A odnośnie 001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON po przeprowadzeniu testu obu sond lambda VAG wskazuje uszkodzenie katalizatora...(słaba przepustowość). Można coś z tym poradzić? jakieś czyszczenie czy jedynie wymiana lub wyrzucenie i przeprogramowanie kompa.
Za pomoc z góry dziękuję... :pub:
Obecnie:
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK3 VR6 Syncro, VR6 Syncro by szparak
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
MK2 Rallye Golf '89 Rallye Golf G60 by szparak
wesol
Post autor: wesol » sob paź 22, 2011 18:28
wymiana kata raczej cie czeka. Co do tych przestawiaczy faz rozrzadu to powiem Ci ze dość czesto sie to zdarza np w chewroletach i walka normalnie z wiatrakami. Cos tam sie ponoc zasyfia jakie opilki sie dostaja itp ale jak tu vag rozwiazal tą sprawe to nie wiem.
szparak
Re: MKV GTI DSG Problem z katalizatorem i rozrządem
Post autor: szparak » ndz lis 13, 2011 15:47
Problem z błędem odnośnie rozrządu został wyeliminowany. Był uszkodzony czujnik odpowiadający za zmienną fazę rozrządu (podczas wymiany napinacza i łańcuszka mechanicy uszkodzili czujnik- był świeżo sklejony i związany opaską samozaciskową). Za rękę ich nie złapałem, więc musiałem ponieść kolejne koszty.
Jeszcze tylko katalizator i będzie ok. Kontrolka zapala mi się po przejechaniu 250-300 km, natomiast z uszkodzonym czujnikiem po ok 20-50km.
Obecnie:
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
CompSport
Post autor: CompSport » śr lis 16, 2011 14:18
Mozna usunąc katalizator a my wyłaczymy jego sprawdzanie przy okazji robienia softu. Takze zapraszam ;-)
szparak
Post autor: szparak » śr lis 16, 2011 16:26
CompSport, Możecie wyciąć kata, ale tylko tego drugiego i wyłączyć druga sondę ? Jestem ciekaw jak z przeglądem później będzie bo u mnie już zaczęli się tego czepiać. W sumie do Bielsko-Białej mam spory kawałek. A gdzie macie jeszcze Swoje firmy? Jakby było bliżej to bym się mógł wybrać na zmianę softu bo planowałem na wiosnę, ale może jeszcze w tym roku bym się skusił. Jak to u Was cenowo wygląda?
Obecnie:
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
antoś
Post autor: antoś » pn lis 28, 2011 14:18
Ja usuwałem katalizator w łódzkim oddziale CompSportu i od razu zrobiłem program. Zamiast katalizatorów został uspawany DownPipe o średnicy 3 cali. Auto brzmi zdecydowanie lepiej, w środku nic nie śmierdzi. Z katalizatorami po programie miałem 241 koni (też AXX), bez nich 251. :)
Kontakt do łódzkiego oddziału masz na stronie firmy.
Wróć do „TSI/TFSI”
