Centralny nie zamyka bagaznika
Witam mam golfa 4 centralny dziala w dwoch przednich drzwiach , bagaznik nie zamyka sie , dodatkowo jest inny kluczyk do bagaznika a inny do przednich drzwi i stacyjki widocznie zamek byl wymieniany .Cos zle podlaczone jak to sprawdzic?
Miałam tak samo, bagażnik nie reagował. Zamek przesmarowaliśmy porządnie smarem i działa. Najprawdopodobniej zastane są. Spróbuj.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ja jak miałem taką sytacje to zdemontowałem plastik na tylnej klapie i podczas otwierania i zamykania siłownik drgał lecz nie przesuwał. WD, oliwka, smar. Ręką poruszałem całym mechanizmem i siłownikiem i było ok .
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michal3113
Siłownik reaguje? Ja miałem taki problem że zardzewiał mi styk a dokładnie ten, który jest podłączony do siłownika. Jak ściągnąłem tapicerkę wszystko wydawało się oki no ale nie reagował siłownik więc chciałem wypiąć i sprawdzić na końcówkach kabli czy dochodzi prąd i zaczął sie problem. Ten wtyk trzyma się na zatrzaskach ja te zatrzaski wciskałem a kuzyn ciągnął KOMBINERKAMI za całość i po 30 minutach dopiero udało nam się odłączyć siłownik. Okazało się że taka rdza że prąd nie dochodził. Musiałem to wszystko przeczyścić dobrze a później zabezpieczyłem przed korozją no i gites działa. To mi akurat sie przytrafiło ale jeżeli tobie siłownik działa to na pewno co innego.
Bagaznik naprawiony przetarty kabel prze przejsciu do klapy wiązka po prawej stronie dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
