Brak świateł cofania
Gonzo_in_VW
Auto to VW Vento 2.8 VR6 94r. Problem mam taki problem wymieniałem jakiś czas temu skrzynie biegów i uszkodziłem czujnik. Jeździłem tak jakis rok i postanowiłem wymienić na nowy. Po wymianie niestety nie działa. Wymieniłem Czujnik moduł od wentylatorów (podobno wchodzi tam sterowanie od wstecznego) i dalej to samo brak jakiej kolwiek reakcji nie pojawia się w ogóle prąd na kablu w tylnej klapie. Spotkał się ktoś już z takim problemem? (żarówki + bezpieczniki jak najbardziej w porządku). Jak ktoś ma schemat to niech podeśle.
Jesteś z Płocka lub okolic? Zajrzyj!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305055
Masz wybierak na skrzyni i przy nim włącznik świateł wstecznych wyciągnij kostkę i sprawdź napięcie na tej kostce kolor kabla czerwono czarny w kostce do tylnych lamp idzie z kostki kolor kabla czarno niebieski ten kabel nie idzie przez żaden sterownik wentylatorów tylko prosto do tylnych lamp Jak będziesz miał napięcie na kostce od czujnika to połącz kawałkiem kabla kostkę i zobaczysz czy pala się wsteczne
Santi_VW
- Auto: Golf IV
- Silnik: AKL
Witam, mam podobny problem, mam wiazke przepalona albo skorodowana i teraz pytanie bo z tego co pisze wyzej to kabel czerwono czarny idzie do lamp i niebiesko czarny rowniez, czy na pewno tak jest ? czy zaden z przewodow nie idzie przez sterownik ? a jezeli tak to ktory ?
