przekaznik 103
przekaznik 103
witam chciałbym sie dowiedziec od czego jes przekaznik 103 od pewnego czasu zaczeło cos tam w nim pstrykac powyzej 2500 tys, obr robi tak tylko do momentu jak temp wzrosnie wtedy jest spokuj i nic nie pstryka czy trzeba go wymienic??? silnik ahf
przekaznik 103
Od podgrzewania świecami żarowymi . Tak ma byc nic nie wymieniaćgolf TDI 110 KM pisze:obr robi tak tylko do momentu jak temp wzrosnie wtedy jest spokuj i nic nie pstryka czy trzeba go wymienic
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
przekaznik 103
ok to niebede zmieniał ale gdy ten przekaznik zaczoł pykac tak jak sie zrobiło chłodniej to auto zaczeło gorzej odpalac na zimnym silniku a kontrolka zapala sie od swiec i gasnie
przekaznik 103
Wpierw sprawdz świece czy wszystkie grzeją ,następnie czujnik temp.golf TDI 110 KM pisze: tak jak sie zrobiło chłodniej to auto zaczeło gorzej odpala
