Optymalna temperatura po 5km jazdy ?
sebool12
Post autor: sebool12 » czw paź 20, 2011 18:19
Czy to normalne, że po ok 5km jazdy 80-100km/h silnik jest już zagrzany? Wydaje mi się troche szybko (aż za), ale to mój pierwszy diesel więc nie znam sie :kac:
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
wesol
Post autor: wesol » czw paź 20, 2011 19:03
Mialem polo z wolnossacym AEF i zagrzewał sie nawet chyba szybciej bo wystarczylo tylko odpalic drania, otworzyc bram wyjazdowa i wyjechac z garazu, zamknac i na budziku juz mialem 70 stopni.
sebool12
Post autor: sebool12 » czw paź 20, 2011 20:22
Pisząc zagrzany miałem na myśli 90 stopni
:los2:
Lenox
Re: Optymalna temperatura po 5km jazdy ?
Post autor: Lenox » pt paź 21, 2011 11:35
Witam.
W mioim golfie tdi 110 KM temperatura zaczyna wzrastac po przejechaniu ok. 4 km i to przy jezdzie tylko po miescie , zeby doszlo do 90 trzeba jeszcze ze 4 km , ale jak Ty przejedziesz 5 km przy predkosci 80-100 to chyba realne ze tak szybko lapie temperature robocza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
