Żółte halogeny - co i jak?
damiano1987
Witam panowie takie pytanie posiadam w szerokim zdesiu halogeny i chcialem je zrobic na żółto, dodatkowo te w grillu na 4 lampy małe lampy także na żółto. I takie pytanko czy jakbym podlaczył te male lampy w grillu pod przeciwmgielne halogeny tak zeby razem swiecily czy panowie policjanci mogliby sie do nich przyczepic ewentualnie diagnosta ?
VW-i jedziesz dalej :)
red_devil25
Re: Żółte halogeny
Napewno by sie przyczepili z racji zoltej barwy ,a nie powiedzmy bialej.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
damiano1987
Żółte halogeny
ale światła przeciwmgielne mogą być barwy żółtej wedlug przepisów:) mijania i drogowe musza być białe...
red_devil25
Re: Żółte halogeny
Moze na przegladzie by nie bylo problemow ,ale jakby jakis policjant Ci zaczal wymyslac ,ze w czasie niedostatecznej widocznosci lub na kretym zakrecie uzywanie wg przepisow....
Żółte halogeny
Zamiast folii można użyć żółtych żarówek - nie są tak widoczne. Na allegro są dostępne żółte H1 i H3 od Tungsrama po około 3,5 zł sztuka.
damiano1987
Re: Żółte halogeny
Głównie chodzi mi o kolor klosza żeby był żółty a nie o kolor światła czy żarówki...skaktus pisze:Zamiast folii można użyć żółtych żarówek - nie są tak widoczne. Na allegro są dostępne żółte H1 i H3 od Tungsrama po około 3,5 zł sztuka.
Tego nie rozumiem przecież na przeciwmgielnych nie jezdzilbym w dzienred_devil25 pisze:Moze na przegladzie by nie bylo problemow ,ale jakby jakis policjant Ci zaczal wymyslac ,ze w czasie niedostatecznej widocznosci lub na kretym zakrecie uzywanie wg przepisow....
Re: Żółte halogeny
Do klosza jedynie folia. Porządne oklejenie i jakoś to poleci wszystko. Gorzej właśnie jak tłumaczyli poprzednicy - jak trafisz na służbistę będzie problem bo prawo zezwala jedynie na żółte halogeny, mając żółte dalekosiężne może się kolo doczepić że to niedozwolone.damiano1987 pisze:Głównie chodzi mi o kolor klosza żeby był żółty a nie o kolor światła czy żarówki...skaktus pisze:Zamiast folii można użyć żółtych żarówek - nie są tak widoczne. Na allegro są dostępne żółte H1 i H3 od Tungsrama po około 3,5 zł sztuka.
Po oklejeniu siłą rzeczy będą świeciły na żółto.
damiano1987
Żółte halogeny
Rozumiem panowie takze zeby uniknac problemow przydymie w grillu a przeciwmgielne w zdesiu zostawie na żółto:) Dzieki za zainteresowanie
Żółte halogeny
chyba niekoniecznie.. bo są do dodatkowe światła dalekosiężne a nie główne światła "długie"skaktus pisze:mając żółte dalekosiężne może się kolo doczepić że to niedozwolone.
mijania i drogowe przecież są białe jak przepisy nakazują...
a prawo chyba nie nakazuję by dodatkowe swiatła były również białe?
damiano1987
Żółte halogeny
Ok ale mi chodzi o to ze te dalekosiezne podlaczyłbym razem z tymi w zderzaku i swiecilyby jako przeciwmgielne tylko i wylacznie a nie jako swiatła dlugie
Żółte halogeny
Mistrzu przyciemnij te male i ewentualnie folie na halogeny i ogien.
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
Re: Żółte halogeny
Po co kombinujesz. Podłączenie świateł dalekosiężnych jako przeciwmgielne tylko pogorszy sprawę. Po włączeniu we mgle dostaniesz ścianę przed sobą. Światła przeciwmgielne mają świecić nisko i mają odcięcie jak amerykańskie światła mijania.damiano1987 pisze:Ok ale mi chodzi o to ze te dalekosiezne podlaczyłbym razem z tymi w zderzaku i swiecilyby jako przeciwmgielne tylko i wylacznie a nie jako swiatła dlugie
Też nie. Prawo aktualnie mówi, że barwa żółta selektywna jest przeznaczona tylko dla świateł przeciwmgielnych, każde inne światło - mijania, drogowe, dalekosiężne musi być barwy białej i żółta selektywna jest niedozwolona.zielu pisze:chyba niekoniecznie.. bo są do dodatkowe światła dalekosiężne a nie główne światła "długie"
damiano1987
Ok dzieki koledzy już wszystko ogarnalem
bedzie bez zbednych kombinacji
