problem z licznikiem
furek55
Post autor: furek55 » pt paź 21, 2011 00:03
Dziś podczas kasowania inspekcji zauważyłem, że ostatnia cyfra na liczniku kilometrów nie świeci w całości. Chwilę wcześniej wszystko było ok.
Czy wymiana samego wyświetlacz pomoże??
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt paź 21, 2011 08:44
Może to byc tylko zimny lut przy wyświetlaczach lutowanych lub przy wyswietlaczach na gumkach przewodzących - słaby styk .
Nie trzeba od razu wymieniac wyświetlacza .
Jaki masz typ budzika ?
furek55
Post autor: furek55 » śr paź 26, 2011 08:53
Nie wiem jaki typ, a jak to sprawdzic?
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr paź 26, 2011 19:11
Najlepiej wyjąć i przeczytać na obudowie .
furek55
Post autor: furek55 » pt paź 28, 2011 09:51
no to muszę go rozebrać
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt paź 28, 2011 10:42
Musisz go wyjąc nie rozebrac .
No chyba że między prędkościomierzem a drugim zegarem masz napis VDO to wtedy masz .. VDO ;-)
Poczytaj:
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko bez rozkrecania osłony kierownicy . Zegar wychodzi bez demontażu tego .
furek55
Re: problem z licznikiem
Post autor: furek55 » wt sty 17, 2012 19:47
kuba_p pisze:Musisz go wyjąc nie rozebrac .
Poczytaj:
Dziękuję
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr sty 18, 2012 01:16
Nie wiem w czym pomogłem ale miło usłyszeć dziękuję :-)
Pozdro
