Predkosciomierz nie działa oraz wskaznik paliwa
kokosek126
Witam.Dzisiaj rano zaczął mi przerywać prędkosciomierz,raz chodził raz nie i w koncu wogóle zgasł,niekiedy zadziała na 2 minuty i potem przez 30 minut zaś nic.
Do tego szaleje mi wskaźnik paliwa-raz pokazuje,ze mam 2 kreski a raz ze wogole nie ma paliwa i włącza mi się kontrolka paliwa.
Obie te usterki pojawiły sie rownoczesnie-Proszę o pomoc co mogło się stać
Prawdopodobnie uszkodzony impulsator , lub jego okablowanie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
U mnie bezpiecznik nr 7 wywalało co chwilę, wymiana impulsatora nie pomogła, ale elektryk rozdzielił mi instalację zasilającą prędkościomierz i światła wstecznego na dwa bezpieczniki 10A i od tej chwili mam spokój.
kokosek126
Czy ten będzie pasował? Mam rok 97 1.4 podobno są 2 rodzaje końcówek: kwadratowa i okrągła Jeśli ktoś może pomóc jaka jest w ty roczniku to dziękuje oraz czy naturalnie mogę prezentowaną zamówić
http://allegro.pl/czujnik-predkosci-imp ... 09291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kokosek126
Gdzie znajduje się czujnik prędkosciomierza? Bo chce go sam wyjąć
http://images50.fotosik.pl/229/87ccbefcf85e9e3bmed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nr 2 , trzy pinowy (fotka zapożyczona)
1bolek1989
Witam.
Jestem nowy na forum i nowym użytkownikiem golfa 4 tdi.
Kupiłem te auto bo chce nauczyć się sam dokonywać napraw. Niestety nie potrafię dokładnie namierzyć miejsca mojego problemu.
Mianowicie-nie działają mi światła przy wbiciu biegu wstecznego oraz wskazówka paliwa pokazuje prawie cały czas pół zbiornika. Sprawdziłem żarówki, sprawdziłem bezpieczniki i kostki przy światłach. Wszystko jest ok. Podejrzewam że zepsuł się mi czujnik biegu wstecznego, niestety nie potrafię sam zorientować się gdzie dokładnie się znajduje..piszecie że gdzieś na skrzyni obok linki predkosciomierza. Niestety bez zaznaczenia na zdjęciu nie dam rady sam się zorientować. Proszę o foto i oznaczenie miejsca...nie chce bulic komuś co jestem w stanie sam zrobić. A co do wskazówki paliwa niestety też jestem w czarnym tylku...pompę wykrecilem, plywak wyczyscile i niestety też nie pomoglo...czy może być coś wspólnego dla obu moich problemów?
