1.4 16v WWO czy moge wlozyc 1.4 o innym oznaczeniu?
Erni127
Post autor: Erni127 » sob paź 22, 2011 14:08
Musze wymienic silnik,bede kupowal caly z osprzetem oprocz skrzyni,na bloku po prawej stronie pierwsze trzy litery to WWO czy musze kupic silnik z WWO czy moge z innymi oznaczeniami? Chodzi oczywiscie o ten sam-1.4 16v z Golfa.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob paź 22, 2011 14:22
Kolego chyba nie ten kod literowy przeczytałeś , silniki 1.4 to
APE, AHW, AKQ, AXP, BCA, AUA
Erni127
Post autor: Erni127 » sob paź 22, 2011 15:16
To gdzie moge znalezc to oznaczenie?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob paź 22, 2011 15:26
Luknij w ksiązke serwisową , wlepa w miejsu gdzie jest koło zapasowe w bagażniku lub na bloku oznaczenia które podałem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 22, 2011 15:35
wojtas46 pisze:AHW, AKQ
te są na lince gazu (AUA też ale nie występował w mk4)...reszta bez linki gazu.
Z zamianą AHW/AKQ i APE/AXP nie powinno być żadnych problemów, nie wiem jak BCA
Erni127
Post autor: Erni127 » sob paź 22, 2011 16:21
Naklejka nie czytelna,na silniku nie moge znalezc oznaczen,wrzucam kilka fot.Ksiazki serwisowej nie posiadam.
http://imageshack.us/g/580/dsc00281p.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; Prosze o pomoc.
Wiem ze silnik byl na lince gazu czyli AHW lub AKQ? I na pewno moge pakowac ten i ten bez obaw ze skrzynia czy poloski nie beda pasowac? Chce sie upewnic gdyz taki silnik kosztuje 2 tys zl.
Post autor: grg474 » sob paź 22, 2011 21:32
Erni127 pisze: I na pewno moge pakowac ten i ten bez obaw ze skrzynia czy poloski nie beda pasowac?
wszystko ok - powiem ci lepiej - silnik 1,6 16V też będzie pasować tylko komputer byś musiał zmienić (u kumpla jest taki wrzucony)
Erni127
Re: 1.4 16v WWO czy moge wlozyc 1.4 o innym oznaczeniu?
Post autor: Erni127 » ndz paź 23, 2011 00:55
A konkretnie jakie oznaczenie silnika? Czy ten 1.6 nie jest tak wadliwy jak 1.4?
Mateusz24041999
Post autor: Mateusz24041999 » pn mar 13, 2017 21:36
Witam posiadam taki sam silnik o oznaczeniu WWO i nigdzie nie moge znalesc i tez takie pytanie mam czy jakis inny silnik podejdzie najlepiej 1.4 zeby byl :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 13, 2017 21:55
najpierw dowiedz się jaki masz silnik - po przeczytaniu pierwszych postów widać, że WWO to nie oznaczenie silnika
Mateusz24041999
Post autor: Mateusz24041999 » wt mar 14, 2017 11:46
Na silniku między 3 a 4 cylindrem pisze WWO. Tak ze nie Wiem. zrobie zdjęcie lub nagram film
Mateusz24041999
Post autor: Mateusz24041999 » wt mar 14, 2017 13:14
http://ifotos.pl/z/asnhsxh" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak pisze na silniku. A w bagażniku patrzyłem na tej naklejce to nie ma nic napisane. ;/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 14, 2017 19:55
Kod silnika to raczej jest od strony skrzyni biegów wygrawerowany a nie w postaci nadlewu na bloku. Jak masz auto młodsze niż 2002 to szukaj raczej silnika o kodzie bca. Słupek będzie pasował do każdego 1,4 16v.
Mateusz24041999
Post autor: Mateusz24041999 » wt mar 14, 2017 20:12
Taki sam kod czyli WWO jest między silnikiem a skrzynia przy łączeniu :) ale chyba kupię silnik AHW. I będzie spokój.
