Po wymianie czujnika tem. gaśnie
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » ndz paź 23, 2011 12:43
PO zmianie czujnika temperatury jak się zagrzeje to gaśnie na wolnych obrotach.
Co może być przyczyna wcześniej wszystko było OK tylko wolno zchodził z obrotów jak był zimny. Nowy czujnik kupiony na allegro
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-s ... 81784.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przepustnica czyszczona, adaptacja zrobiona
Golf III 1,4 AEX 44KW 60 KM 97rok
norek111
Po wymianie czujnika tem. gaśnie Pomocy
Post autor: norek111 » ndz paź 23, 2011 12:48
sprawdź jaką temp. widzi sterownik
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » ndz paź 23, 2011 13:02
Tak się zastanawiam, że jak wcześniej było OK tylko wolno zchodził do czasu lekkiego zagrzania to może czujnik był OK,a ja go niepotrzebnie wymieniłem, najgorsze jest to, że stary czujnik mi się gdzieś zapodział i mogę go już założyć. Może kupić czujnik zamiennik (chiński) żółty i go założyć.
Na razie nie mam dostępu do laptopa bo pożyczyłem koledze którego nie ma,
norek111
Re: Po wymianie czujnika tem. gaśnie Pomocy
Post autor: norek111 » ndz paź 23, 2011 13:09
cyberkamil pisze:Tak się zastanawiam, że jak wcześniej było OK tylko wolno zchodził do czasu lekkiego zagrzania to może czujnik był OK,a ja go niepotrzebnie wymieniłem, najgorsze jest to, że stary czujnik mi się gdzieś zapodział i mogę go już założyć. Może kupić czujnik zamiennik (chiński) żółty i go założyć.
sprawdź jak napisałem inaczej lipa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 23, 2011 17:44
Póki nie podłączysz do laptopa to miernikiem sprawdź opory i zasilanie czujnika, od razu wyjaśnisz kwestię czujnika i okablowania do niego
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » ndz paź 23, 2011 23:48
Czujnik jest chyba OK. Jak się nagrzewa silnik i odłączę wtyczkę to widać jak silnik sam podnosi obroty/ temperatura na desce wygląda na OK
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn paź 24, 2011 20:51
cyberkamil, ile razy trzeba ci pisać co trzeba zrobić?
MK3 ADZ->AGU
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » śr lis 02, 2011 20:49
Ponownie wracam do tematu. Po podłączeniu do komputera nie ma błędów, czujnik temperatury pokazuje dobrą temperaturę vag. Byłem u mechanika i wymienił mi elektrozawór co idzie do przepustnicy taki jak tu:
http://allegro.pl/golf-iii-3-zawor-elek ... 32812.html" onclick="window.open(this.href);return false;
trochę to pomogło bo jak silnik jest zimny to wszystko jest OK, a jak się zagrzeje to obroty czasami spadają za nisko i silnik prawie gaśnie i znów wszystko wraca do normy.
dziś wymieniłem wszystkie filtry, łącznie z filtrami LPG (faza lotna,ciekła) i zrobiłem kalibracje wtrysków od gazu ale jak się zagrzeje to znów to samo.
Świece wykręcałem wyglądają na OK. Kable wymieniałem przed latem więc chyba sa OK. jedna uwaga zauważyłem, że zrobił sie zielony osad w środku fajki i na gwincie świecy co wchodzi na to fajka kabla Kable JANMORY silikonowe
cyberkamil
Post autor: cyberkamil » śr lis 02, 2011 20:52
Zauważalnym jeszcze, że trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem żeby odpalił, wcześniej palił od szczała, a teraz trzeba trochę przytrzymać kluczyk/
