wibracje z zawieszenia
radek123456
Post autor: radek123456 » ndz paź 23, 2011 15:01
witam od niedawna jestem posiadaczem golfa 5 1.9 2007r.
wczoraj podczas jazdy poczułem drgania dochodzące z przodu samochodu kiedy się zatrzymałem i ponownie ruszyłem ustały a po chwili jazdy znowu wystąpiły
dzisiaj jeżdziłem i wszystko ok! po zajrzeniu jednak pod samochód stwierdziłem wyciek oleju i smaru z prawej półosi (na jej zgrubieniu ) od strony skrzyni biegów możliwe że ten wyciek ma coś wspólnego z tymi drganiami prosze o pomoc
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz paź 23, 2011 19:56
jeśli drgania występują podczas przyśpieszania /ciągu/ to najprawdopodobniej przegub wewnętrzny jest uszkodzony
radek123456
Re: wibracje z zawieszenia
Post autor: radek123456 » ndz paź 23, 2011 22:07
drgania występowały również wtedy kiedy wciśnięte było sprzęgło. Myślałem że to może coś z oponą ale jest ok Jutro jadę do warsztatu więc może wszystko się wyjaśni A jeśli to przegób wewnętrzny to jest to część którą lepiej wymienić na używany orginał czy wystarczy zamiennik a może trzeba do serwisu po nowy orginał Pewnie drogo będzie :-(
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz paź 23, 2011 22:20
radek123456 pisze:drgania występowały również wtedy kiedy wciśnięte było sprzęgło.
na postoju również? :bajer:
może być opona, tarcze hamulcowe, przeguby - wewnętrzny i zewnętrzny i pewnie klika innych przyczyn
radek123456
Post autor: radek123456 » czw paź 27, 2011 19:08
Nie no na postoju jest ok ! jutro odbieram samochód z warsztatu ponoć wyciek oleju zrobili a co do drgań to nie wiem bo trudno powiedzieć im co to bo na razie ustały ale szczegółów dowiem się jutro :-)
radek123456
Post autor: radek123456 » sob paź 29, 2011 13:20
samochód odebrałem okazało się że półośka była roskręcona co powodowało wyciek oleju i mogło być przyczyną drgań. przejechałem już pare kilometrów i jest ok.
