CB Zakłócenia ;/
CB Zakłócenia ;/
Witam mam pewien problem ;/ Mianowicie posiadam już od dłuższego czasu CB radio i nie było z nim tej pory problemów ..Ale niestety jakiś tydzień temu Cb zaczęło strasznie zakłócać świecą sie 2 zielone diody na nim tak jakby ktoś nadawał ale trzeszczy cały czas ..nie wiem czego nagle sie tak stało dodam że jak dotknę antenę ręką i trzymam szumy znikają. A jak puszcze od nowa to samo ;/ Jaka moze być przyczyna ? ..Dodam że Cb jest przemontowany pod stały prąd
CB Zakłócenia ;/
Sprawdzić ekran w przewodzie. Sprawdzić masę radia i wszystkie połączenia. Wystarczy kilka razy w zimie wyskoczyć na trasę i antena już zjedzona.
Re: CB Zakłócenia ;/
Domcioo20 pisze:A może masz podłączone jakies urządzenia inne? np. hidy czy cos takiego?
; kolega nic nie zmieniałem ani nie dodawałem żadnych takich to samo z siebie się nagle zrobiło ;/ A moze dlatego że auto w deszczu pare razy stało na dworze ? cos zamokło ? Zaraz sprawdzę mase..
CB Zakłócenia ;/
A rozebrałeś podstawę anteny i sprawdziłeś połączenia i luty ? Wystarczy że zamoknie kabel i po wszystkim - ekran pada.
Dodatkowo jak wspominają koledzy - zakłócenia mogą dodatkowo pochodzić z świateł dziennych, xenonów itd.
A tak najbardziej prozaicznie - czy przypadkiem funkcja automatycznego wyciszania szumów nie została zmieniona / wyłączona ?
Mówię że nie mam żadnych xenonów itpskaktus pisze:A rozebrałeś podstawę anteny i sprawdziłeś połączenia i luty ? Wystarczy że zamoknie kabel i po wszystkim - ekran pada.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
CB Zakłócenia ;/
Kolego a sprawdzales czy masz nadawanie?? u mnie ostatnio zrobilo sie tak ze jak odpalilem je cicho to cos tam bylo slychac a jak podglosilem to jeden wielki zgrzyt i trzaski. Nie bylo rowniez nadawania. Okazalo sie ze koncowka mocy sie upalila.
P.s. Tez sie tak dzialo ze raz bylo ok a raz nie.
CB Zakłócenia ;/
Końcówka mocy to raczej nie bardzo, prędzej cały układ nadawczy. A tak może się stać z powodu zwarcia spowodowanego zalaniem anteny lub nadawaniem bez anteny.
Kolego - do puki dokładnie nie sprawdzisz kabla, podstawy, masy, radia na innej antenie i samego radia nic więcej ci nikt nie pomoże bo teraz tylko zgadujemy. Szoruj po inną antenę i metodą prób i błędów eliminuj poszczególne elementy.
- koczyk
CB Zakłócenia ;/
ja pierdyle czlowieku wez zwykly miernik do reki i sprawdz czy antena ma przejscie lub zwarcie, skaktus, na jakiej podstawie twierdzi ze nie padla koncowka mocy ? skutkiem nadawania na antenie ktora jest uwalona lub ma zwarcie jest wlasnie upierdzielenie koncowki, miernik tu rozwiaze Twoj problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
