Drganie w środku
Drganie w środku
Mam pytanie do kolegów od pewnego czasu coś drzy mi w środku z lewej strony jakby przy desce rozdzielczej wyczytałem że to może być podkładka pod śrubą z lewej strony ale tam wszystko jest dokręcone czy może któś z kolegów miał takie coś ?Co to może być?
- doggie
- Silnik: TSI
Drganie w środku
jedna jest koło skrzynki z bezpiecznikami, kolejne są po prawej stronie licznika, trzeba wymontować górną półkę z kratkami nadmuchu, po prawej stronie masz identycznie jak obok skrzynki z bezpiecznikami - musisz zdjąć klapkę boczną i zaraz ją widać
Drganie w środku
Dziękuje kolego doggie faktycznie była lużna śruba torx z lewj strony obok bezpieczników i podkładka drgała.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Drganie w środku
cieszę się że pomogłem, to częsta przyczyna "dzwonienia" kokpitu w Mk5puncio1 pisze:Dziękuje kolego doggie faktycznie była lużna śruba torx z lewj strony obok bezpieczników i podkładka drgała.
