Przedmuch 1Z (słyszany w podszybiu) ?
jarek65w
Post autor: jarek65w » pn paź 24, 2011 12:13
Ostatnio coś mi dmucha/świszczy w okolicy prawego podszybia.
Słychać to między 2500 - 3000 tysiące , niżej nie - a wyżej w mieście mało mam okazję kręcić.
Wcześniej takich objawów nie miałem i zastanawiam się czy to jakiś przedmuch z okolic turbiny , przewodów (ale nic nie widzę).
Oczywiście nie dmucha do środka tylko odgłos jest dziwny.
Nie widzę jakiś różnic w dynamice itp.
Trochę brzęczy na wolnych obrotach zaworek w filtrze paliwa i się zastanawiam czy ze wzrostem obrotów to nie jego robota.
Miał ktoś podobny przypadek ?
Jak to zdiagnozować bo podczas jady pod maskę nie wlezę :rozpacz: .
pozdro
maxoff
Post autor: maxoff » pn paź 24, 2011 12:42
zobacz czy gumowa rura od dolotu nie jest pęknięta.
jarek65w
Post autor: jarek65w » pn paź 24, 2011 23:02
Tak , no wszystko na :bajer: przeglądane.
Gołym okiem nic nie widać.
Tak bardziej pod 3000 - dziś stwierdziłem świszczy.
pozdro
jarek65w
Re: Przedmuch 1Z (słyszany w podszybiu) ?
Post autor: jarek65w » pt paź 28, 2011 10:47
Nikt nie ma pomysłu :goof: .
To jeszcze podpowiem że świszczy jak cisnę pedał , przy 3000 i więcej jeśli jest puszczony pedał - świstu nie ma.
Gdzie szukać tej nieszczelności , na wężykach czy turbina - IC.Tyle że to słychać z drugiej strony auta nie tam gdzie IC.
Jeszcze dopytam (zdjęcie jumnięte z któregoś tematu - sorrki).
To z zieloną strzałką to odpowietrzanie skrzyni korbowej ?
Obieg oparów jest od dołu do góry ? czy z pokrywy zaworów w dół ?
pozdro
Gacekk
Post autor: Gacekk » pn paź 31, 2011 09:51
Do góry. A może ci wężyk z mapsensora w ECU wypadł (on jest w podszybiu) i od tego masz świst?
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
