Koło sobie odstaje... i inne ;/
misiekmk2
Post autor: misiekmk2 » pn paź 24, 2011 13:24
Kupiłem tydzień temu MK2 1.6 PN. niby wszystko ładnie pieknie, aczkolwiek..
dziś zauważyłem że tylne prawe koło odstaje i to dość mocno
Teraz się zastanawiam i myślę tak, czy aby auto nie miało niemiłego zdarzenia? Ogólnie auto strasznie zaniedbane i zapuszczone, ale kupiłem go ze względu na cenę a w dalszych planach miały być modyfikacje stopniowo.
Teraz już załamuję ręce i na myśl mi przychodzi żeby opchać to dalej zanim koło mnie wyprzedzi w trasie.
Rant od zewnętrznej strony opony zużywa się nadmiernie, więc coś idzie krzywo, albo to zbieżność.
Później cyknę zdjęcie ale nie podoba mi się to.
Ach i byłbym zapomniał.. jeszcze jedna mała rzecz. po wlaczeniu zaplonu z silnika czy gaźnika nie mam pojęcia, ale słychać dziwne odgłosy. Hmm to samo jest jak zgaszę silnik tj. coś piszczy i buczy a w dalszej kolejności się wyłącza... cos jak tutaj od 20 sekundy " onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
może i :bylo: ale z założenia wychodzę że każda sprawa powinna być rozwiązywana indywidualnie
Pozdrawiam,
Misiekmk2
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 24, 2011 23:05
Co do koła: tył nie ma regulacji geometrii i jak coś jest krzywo to znaczy że był dzwon. Teraz trzeba dojść czy to tylko belka (można niedrogo wymienić) czy skrzywiona podłoga - wówczas nic tanio z tym nie zrobisz żeby było tak jak ma być.
A co do brzęczenia przy gaźniku Pierburg 2EE który masz ma brzęczeć pewien nastawnik, ale czy to to czy co innego to wybacz z twojego opisu nie da się wywnioskować, nagraj dźwięk swojego auta i daj linka, posłuchaj pod maską i lokalizuj co brzęczy..
misiekmk2
Post autor: misiekmk2 » wt paź 25, 2011 07:26
A to w jaki sposób mogę ocenić, co jest krzywe? rozumiem, że jak belka krzywa to na "gołe oko" zobaczę? A jeśli o podłogę chodzi to gdzieś kiedyś czytałem, że można na kanale sprawdzić miarą przekątne podłogi :chytry: Tylko nie mam pojęcia, w których to właściwie miejscach można zmierzyć i jakie powinny być wymiary.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 25, 2011 20:37
możesz zobaczyć a możesz nie zobaczyć, zależy jakie uszkodzenie. Fachowo to do tego są przyrządy, amatorsko - to na chłopski rozum - mierzysz po skosach do symetrycznych dowolnie wybranych przez siebie punktów i się mniej więcej zorientujesz
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw paź 27, 2011 00:23
belke idzie przesówać w lewo i w prawo ale o mm. Łapy do kasty są na fasolkach. Jak zmieniasz gumy na belce to tak samo mozesz je wbić tak że lewa bedzie o 2mm płycej a prawa o 2mm głębiej.. są to tak jak mówie mm.. jak wystaje z 2cm to mógł być dzwon.
Moze być inna piasta zamontowana
Może byc źle zamontowany bemben
może być jedna inna felga
Zmierz mi tą odległość a ja ci powiem ile ja mam.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Dystans6
Re: Koło sobie odstaje... i inne ;/
Post autor: Dystans6 » pn kwie 23, 2012 23:59
I ile powinno byc bo ja mam 103 cm ?? wydaje mi sie ze jest krzywa bo kupilem z gti ze stabilizatorem i tarczami a na aucie obecenie mam 105cm i jest bez stabilizatora i bebny ??
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » śr kwie 25, 2012 12:10
stawiam ze to belka
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
