1.8AGN złe wskazania temp. problem rozwiązany
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pn paź 24, 2011 22:22
Witam, niechętnie zakładam temat ale niestety jestem zmuszony. Problem jest tego typu: zmieniłem termostat na nowy ponieważ silnik się nie dogrzewał, otwierał się przy 60 st. (sprawdzone w garnku) i dodatkowo wskazówka na tablicy rozdzielczej wskazywała jdną kreskę. Po wymianie termostatu silnik szybko osiągał temperatu eksploatacyjną i wskazówka ustawia się na 90 st. Aby mieć wszystko na tip top wymieniłem czujnik temp. wody ten 4-pinowy (kupiłem oryginalny- zielony taki jaki był) ponieważ poprzeni czujnik nie podnosił się powoli tylko jakby przeskakiwał- zawieszał się. W związku z wymianą czujnika na nowy strzałka nie pokazuje 90 st tylko poniżej zdj 1, natomiast jeśli włącze nadmuch gorącego powietrza strzałka opada minimalnie niżej zdj 2. Dodam że gdy auto postoi 2-3 min na biegu jałowym wskazówka pokazuje 90 st, wentylator załącza się a wskazówka na tabl pokazuje 90 st. Proszę o Wasze komentarze. Czy wskazówka nie powinna pokazywać 90 st podczas jazdy i czy gdy włącza się wentylator wskazówka powinna pokazywać większą wartość?
zdj 1
zdj 2
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2011 22:56 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
1.8AGNzłe wskazania po wymianie termostatu i czujnika temp.
Post autor: Qto » pn paź 24, 2011 22:32
damian_piaski pisze:Czy wskazówka nie powinna pokazywać 90 st podczas jazdy i czy gdy włącza się wentylator wskazówka powinna pokazywać większą wartość?
pierwsze pytanie - tak, drugie - nie
Podczas jazdy temperatura będzie niższa niż na postoju, ale wskazówka zawsze powinna pokazywać 90*...wentylator załącza się przy 90kilka stopni, wskazówka wtedy też powinna pokazywać 90
Skoro wskazówka nie pokazuje jak trzeba to podpiąć pod VAG i obserwować wskazania temperatury na sterowniku silnika (1) i w liczniku (17)...obserwować przy jakiej temperaturze (wskazania na VAGu i liczniku) załącza się wentylator na postoju
damian_piaski
1.8AGN złe wskazania po wymianie termostatu i czujnika temp.
Post autor: damian_piaski » pn paź 24, 2011 23:49
Ok, zrobię jak napisałeś, kilka dni to pewnie potrwa. Chociaż wstępnie można stwierdzić usterkę czujnika?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 24, 2011 23:57
czujniki często szwankują (kupione z niepewnego źródła tym bardziej)...jeżeli jeszcze nie wyrzuciłeś, to możesz założyć stary czujnik skoro się tylko przycinał, i zobaczyć jak będzie.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr lis 09, 2011 00:18
nie podpinałem auta pod interfejs, zmieniłem czujnik na nowy i teraz w miarę równomiernie wskazuje przyrost temp. strzałka dohcodzi o 90 st i utrzymiuje się tak podczas pracy silnika na postoju jak i podczas jazdy jak róznież przy włączonym ogrzewaniu. Gdy załącza sie wenstlator chłodnicy strzałka nie zmienia położenia.
Niby jest ok . Jak tylko podepnę system pod kompa to napisze coś więcej. pozdrawiam
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr gru 07, 2011 17:33
Chyba mogę poprosić o zamknięcie. Dziś podpiąłem pod pl vaga 2.5 i jest tak:
-ssanie wyłącza się przy 38-40 stopniach
- wskaazówka do 55stopni siedzi na kreskowanym polu, w miare wzrostu temp wskazówka podnosi się a przy około 78-80 ląduje już na kreseczce 90 st na liczniku
- wentylator 1-wszy bieg załącza się przy 93-94.5 stopni i schładza silnik do 90 stopni
- temperatura podczas jazdy w dzień 4 stopnie i temperaturze powietrza dolotowego 15 stopni wynosi 85-86.5 stopnia przy właczonym klimatroniku na 22 stopnie grzania, przy wyłączonym ogrzewaniu 87-88 zależnie czy jadę z górki czy pod na wyszych obrotach
Przyjmując że polski vag działa prawidłowo.
Międzyczasie wyszedł kolejny problem, mianowicie czasem na ssaniu chodzi na 950 obrotów, skasowałem błąd i zobaczymy czy teraz będzie wskakiwał na ssanie czy nie. Póki co temat termostatu i czujnika zamykam, Qto dzięki za poradę. :pub:
Wróć do „Benzyna”
