WĘŻYKI Z POD OBUDOWY FILTRA OD CZEGO ??????????????????????
Sorrki za takie pytanko ale nie wiem do czego służa dwa wężyki z pod obudowy filtra powietrza i czy dużą role spełniają w pracy silnika ??????????
W fitrze powietrza masz zawór termiczy do sterowania przesłoną poboru powietrza do silnika. Jednym przewodem jest doprowadzone podciśnienie z kolektora ssacego drugi zaś idzie do siłownika który w zależności jaka temperatura panuje w filtrze steruje pobór znad kolektora wydechowego lub powietrze zimne z nadkola.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
