Potrzebuję wyciagnąć tylną lampę, lewą. Odkręciłem 2 widoczne śruby. Niestety lampe coś jeszcze trzyma z przodu. Więcej śrub w bagazniku nie widać.
Jak się do tego zabrać, żeby nie połamać?
Mariusz M.
Golf IV - jak wyjąć tylną lampę (lewą)
Jeśli dobrze pamiętam to musisz jeszcze odpiąć boczną tapicerkę ponieważ jest tam jeszcze jedna śruba... Tylko musisz mi wyjaśnić - lewa lampa czyli od strony kierowcy czy pasażera?? Od strony kierowcy jest jeszcze jedna śruba - przy samym końcu lampy - już niedaleko nadkola. Po przeciwnej stronie tej śruby nie ma, za to jest taki kołek który bardzo mocno siedzi w błotniku i trzeba go ostrożnie wyjąć tak żeby lampa nie pękła. Ale najlepiej wszystko zobaczysz jak odchylisz tapicerki.
Lewa strona, czyli strona kierowcy.hryniew pisze:Jeśli dobrze pamiętam to musisz jeszcze odpiąć boczną tapicerkę ponieważ jest tam jeszcze jedna śruba... Tylko musisz mi wyjaśnić - lewa lampa czyli od strony kierowcy czy pasażera?? Od strony kierowcy jest jeszcze jedna śruba - przy samym końcu lampy - już niedaleko nadkola.
Wiesz może czy gasnica i trójkat, które są we wnęce po stronie kierowcy, powinny być załonięte jakąs załepką z wykładziny?
U mnie tego nie ma:(
Mariusz M.
U mnie też nie było - wersje na Polskę tego nie miały. Kupiłem sobie cały bok bagażnika z tą właśnie klapką na Allegro - koszt 20 zł. Okazało się że klapka jest na stałe połączona z tapicerką i muszę przełożyć cały bok. Zamierzam się za to zabrać w sobotę. Strasznie nie lubię bałaganu w aucie i bagażniku - w związku z tym chcę upchać za tą klapkę co tylko się da - żarówki, gaśnicę, trójkąt itp...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
