Odpadla rolka od alternatora
Witam mam maly problem odpadla mi rolka od alternatora jaka moze byc przyczyna i czy mozna kupic sama rolke i jak ja zamontowac Golf IV 1 9 TDI (110)KM i jak mozna najszybciej odkrecic ten alternator dzieki z gory za pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak odpadła, rolka jest przykręcona do wałka alternatora i można ją spokojnie kupić osobno, do demontażu rolki jest potrzebny dwu częściowy klucz który możesz zobaczyć na ostatniej stronie tematu o moim golfie. Są dwa rodzaje klucza w zależności od alternatora.
ta rolka to sprzęgiełko alternatora, a przyczyną jest to że łożyska niewytrzymały i się posypało,często sie to zdarza. pewnie tulejka została na alternatorze a rolka spadła.
na rolce są numery po których kupisz odpowiednie sprzęgiełko. polecam INA, ja kupiłam za 100 zł tylko że ze zniżką.
wymiana u mechanika to około 120 zł, samemu raczej ciężko z tego co pamiętam w motorach VP do alternator ciężko wytargać poza tym trzeba mieć odpowiedni klucz do tej rolki, klucz tupu spline
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
bylo juz o tym kilka razy. Nie bede sie rozpisywal i powtarzał ale da sie wyienic rolke bez wyciaganiac altka- sam to wykonywalem kilkakrotnie,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
