[mk4] - arl, twardnieje hamulec
Arkadiusz.gluchowicz
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » czw paź 27, 2011 08:38
Wszystko było ok. Wczoraj pojechałem w trasę, wracam do domu, a tu z 30 km przed domem, muszę ostro zahamować, pedał hamulca strasznie szybko twardnieje. Dosłownie raz się wciska, jest OK, ale już przy szybkim ponownym wciśnięciu znaczący przyrost twardości. Ostatnio wymieniane n75.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
*EDIT*
Pytanie, jak sprawdzić serwo? Poszedłem do auto, napompowałem hamulec, tak żeby stwardniał, włączyłem silnik i hamulec opadł może o pół centymetra, dosłownie strasznie mało. Jak to powinno wyglądać??
Pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 27, 2011 10:18
Powinien opaśc dośc wyczuwalnie. Albo masz nieszczelne serwo albo coś z pompką podcisnienia.
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » czw paź 27, 2011 10:22
pompka podciśnienia = vacum pompa?? turbo działa idealnie, więc raczej nie ona chyba. Proszę o sugestie?
Dodatkowo, czy serwa w ARL były takie same jak w ASZ? Ewentualnie w jakiej jeszcze motorowni były takie serwa??
Dzięki z góry.
Post autor: grg474 » czw paź 27, 2011 13:01
Arkadiusz.gluchowicz pisze:pompka podciśnienia = vacum pompa??
dokładnie -= luz na wyjściu - znajomemu najpierw dobiłem żeby nie było luzu na wyjściu (pomogło na krótko) a potem wymiana na inną
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » czw paź 27, 2011 13:34
no ale jak by pompa siadala, to chyba i turbo by siadlo?? W sensie by nie pracowało jak trzeba?
Post autor: grg474 » czw paź 27, 2011 21:21
a co ma pompa vacum do turbo jak na tej pompie fizycznie są 2 pompy - paliwa i podciśnienia a podciśnienie jest wytwarzane tylko uciekające podciśnienie powoduje że dla pompy hamulcowej (serwa) jest za mało
wesol
Post autor: wesol » pt paź 28, 2011 07:03
sprawdz rurke laczaco pompe vac z serwem hamulcowym a najlepiej to ja wymien bo to nie majatek.
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pt paź 28, 2011 08:18
no ma tyle, że steruje pracą turbiny, chyba ze się mylę. Sprawdzałem ten wężyk, ale wydaje się on dobry. Muszę jeszcze dokładniej się dogrzebać do tego.
Będę dawał znać co i jak poszło.
Dzięki za sugestie.
P.S jak można sprawdzić tą Vac pompę?? Ona nie cieknie na 100%
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 28, 2011 10:10
Sprawdź przy krućcu wyjściowym czy nie ma luzu lub nieszczelności.
Wróć do „Mechanika”
