Popielniczka i gałka biegów
Jestem w trakcie demontażu środka do polerowania plastików i mam kilka kłopotów:
1. jak wyjąć gałkę od biegów ? Próbowalem odkręcać i nie da rady
2. Jak wyjąc popielniczkę tzn chodzi o tą część suwana od otwierania i zamykania
3. czy tunel środkowy wyjmuję się całościowo tzn z tymi bokami ? bo u mnie jest to przyklejone do tego górnego plastiku gdzie jest popielniczka
1. Gałkę trzyma obręcz uciskowa, trzeba ją poluzować np płaskim śrubokrętem.
2. Musisz wymontować całą popielniczkę, w tym celu wyjmij wkład popielniczki, pod nim znajduje się śruba torx t20 albo t25 nie pamiętam, odkręcasz wyjmujesz całą popielniczką pamiętając o odłączeniu zasilania zapalniczki, żeby wyjąć pokrywkę musisz mocno przesunąć ją do przodu albo do tyłu to wyskoczy z tego ślizgacza.
3. Nie wiem czy chodzi Ci o ten tunel wokół dźwigni hamulca ręcznego, ale jest osobno zamontowany, z przodu tego tunelu po bokach masz 2 małe zaślepki, pod nimi znów śrubki typu torx i 2 kolejne masz w popielniczce tylnej.
Generalnie jest wszystko na forum, poszukaj trochę a znajdziesz.
rosomak8.2
- Auto: Golf IV 1.9tdi
- Silnik: alh
afej, hej,jak wyjąc gałke zmiany biegów,żeby zmienic mieszek? masz jakies fotki?
- guziolek
Re: Popielniczka i gałka biegów
rosomak8.2 pisze:afej, hej,jak wyjąc gałke zmiany biegów,żeby zmienic mieszek? masz jakies fotki?
Tak jak kolega napisał, jest na forum fotoporada od tego chyba nawet, poszukaj.afej pisze:1. Gałkę trzyma obręcz uciskowa, trzeba ją poluzować np płaskim śrubokrętem.
rosomak8.2
- Silnik: alh
rosomak8.2,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29564" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=13232" onclick="window.open(this.href);return false;
