pompa paliwa
wojtass31
pompa paliwa
Post autor: wojtass31 » czw paź 27, 2011 20:27
Mam mk2 gti PB 112km i ma on 2 pompy paliwa czy jak pompa w baku będzie uszkodzona to ma jakiś wpływ na odpalanie i parce sinika??
majekMK2
pompa paliwa
Post autor: majekMK2 » czw paź 27, 2011 22:47
tak ma wpływ
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
wojtass31
Re: pompa paliwa
Post autor: wojtass31 » czw paź 27, 2011 23:26
majekMK2 pisze:tak ma wpływ
Ze ciężko odpala to może być to??
majekMK2
pompa paliwa
Post autor: majekMK2 » czw paź 27, 2011 23:32
u szwagra w golfie tak było musiałem mu wymienić pompę wiec mysle ze tak
Były golfik:/
wojtass31
Re: pompa paliwa
Post autor: wojtass31 » pt paź 28, 2011 00:18
majekMK2 pisze:u szwagra w golfie tak było musiałem mu wymienić pompę wiec mysle ze tak
To jutro wykręcę ten dekiel w bagażniku ściągnę obejmę i waz od paliwa i zobaczę czy będzie szlo paliwo
majekMK2
pompa paliwa
Post autor: majekMK2 » pt paź 28, 2011 08:27
ok sprawdz i daj znac czy tez cichutko pracuje ta pompa w baku??
Były golfik:/
wojtass31
pompa paliwa
Post autor: wojtass31 » pt paź 28, 2011 18:44
Pompa paruje cicho i benzyna leci ładnym strumykiem
majekMK2
pompa paliwa
Post autor: majekMK2 » pt paź 28, 2011 21:22
to wychodzi ze jest dobra najlepiej trzeba by było sprawdzić ciśnienie paliwa
Były golfik:/
wujek268
Re: pompa paliwa
Post autor: wujek268 » czw lis 03, 2011 23:52
Cześć nie wiem czy tak powinno być dopiero kupiłem golfa 1.3nz i po przekręceniu kluczyka pompa paliwa chodzi cały czas czy powinna się po chwili wyłączyć jak nabije ciśnienie ???? jeżeli tak to gdzie szukać przyczyny.Dodam że zawsze gaśnie na zimnym odpali od kopa pochodzi chwilkę i gaśnie chyba że pilnuje pedał gazu,co może być przyczyną wszystkie podciśnienia szczelne.
Wróć do „Benzyna”
