dudni tylne zawieszenie
- szymko2000
- Ma gadane
witam
mam problem z tylnym zawieszeniem chodzi o to że jak zjeżdżam tylną osią z nierówności lub jak przejeżdżam przez tory to słychać uderzenie.
co moze tam pukać amorki odboje ok, pozostają tuleje belki lub tuleje amorka.
miał ktoś taka sytuację?
jak sobie z nią poradziliście?
chodzi o skodę octavię 2.0 8v
Z tyłu nie ma wielkich komplikacji ,jeśli amory są ok i sprężyny nie pęknięte, to oprócz tulejek belki hałasować mogą górne mocowania amortyzatora, około 50zł/szt.Wymienić można samemu zarówno amorki sprężyny, jak i górne mocowania amortyzatorów.Wymiana tulejek belki to już niezła zagrycha, choć da się to samemu zrobić ale lepiej oddać do mechanika.
ja miałem ostatnio takie dudnienia z tyłu, jak powoli zjeżdżałem np z progu zwalniającego to było słychać taki nieprzyjemny ucisk gumy, były to tuleje belki tylnej, zostały wymienione i jest cichutko.
Nie ma co gdybać...Wymieniaj Tuleje Tylnej belki i bedzie OK
pozrdo
Mój BoraT- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257596
- szymko2000
- Ma gadane
Re: dudni tylne zawieszenie
tylko z tego tropu zbił mnie mechanik od skody powiedział, że te tuleje to raczej nie zbyt często wymienia.BoraT_TDI pisze:Nie ma co gdybać...Wymieniaj Tuleje Tylnej belki i bedzie OKpozrdo
no dokładnie, ale u mnie te tuleje nie były wymieniane od nowości czyli od 99 roku, więc po tylu latach mogły się zużyć, ale i tak najpierw musisz wjechać na kanał, bo sobie możemy gdybać.szymko2000 pisze:tylko z tego tropu zbił mnie mechanik od skody powiedział, że te tuleje to raczej nie zbyt często wymienia.BoraT_TDI pisze:Nie ma co gdybać...Wymieniaj Tuleje Tylnej belki i bedzie OKpozrdo
Ja stawiam na tuleje poniewarz po pierwsze po wymianie jak rąką odjął wszystkie objawy znikneły, pomimo tego że kupiłem dobre $$$ tuleje to i tak po ok 1,5 roku zaczyna już coś słychac....z tego co wiem nie kupuj wczesniej tulej tylko najpierw niech ci je mechanik zdemontuje i kup takie same na wzór bo u mnie sie zdarzyło że były jakies nietypowe z tego co mi znajomy mechanik przekazał,
- szymko2000
- Ma gadane
tuleje wymienione( lemforder) lecz dudnienie żadko ale się przytrafia w momentach jak opisałem wyżej.
