Stojąca woda przy wlewie
Witam, zauważyłem ,że u mnie po dość obfitych deszczach stoi woda zaraz przy korku...domyślam się, że powinna gdzieś spływać tylko pytanie gdzie ? powinna być tam jakaś "dziurka" przez którą uchodzi np paliwo przelane czy woda ??
Na dole pod kątem jest otworek w tym gumowym kołnierzu, weź patyczek lub drut i go zlokalizujesz lekko tam grzebiąc
Tak jak napisał koelga wyżej, w tym gumowym kołnierzu jest otwór na dole. poradzisz sobie przy pomocy patyczka - po prostu się zatkał brudem zapewne.
domyślam się że jeżeli to sie zapchało nieciekawie wygląda sprawa z tym ile syfu/błota itp. masz w nadkolach, dobrze było by podjechać na myjnie lub do znajomego i dokładnie wymyć nadkola z błota karcherem czy czymś
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
- marcinek84
No z tej strony zawsze jest błota dużo więcej, sam ostatnio wypłukiwałem to ze śrubokrętem
asfalt i błoto i nie chciało się wypłukać.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A miiiiiii (zacząłem jak w przedszkolu)
nigdy sie tam nic nie zapchało a mam auto od 6 lat
:D nie mam tam pioskim, błocka, asfaltu, żwiru, pyłu, gałęzi, liści, odchodów, lodu, wody, Nie wiem
jak wy to robicie
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
wystarczy kilka czynników - np. pęknięta lub nieumiejętnie założona plastikowa wnęka tylnego nadkola - jeśli jest. i jazda po błocku i wszystko się samo robi. Lub nawet sam brak tej osłony i jezdzenie sobie "o tak" po błocie ziemi kurzu itp. i syf się gromadzi. syf = wilgoć wilgoć = ruda. pamiętajcie o tym
- marcinek84
Powiedzcie mi jak to jest z oslonami nadkoli z tylu. Były oryginalnie czy tylko jakies zamienniki? Bo widzialem na Allegro, ale jakos mi to wyglądało bardziej na przód niż tył. I wygląd taki kiepski.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Neinmarcinek84 pisze:Były oryginalnie
Słaba jakość. Miałem i mi alusy rozszarpały a raczej opony. Nie ładnie mi leżały na rancie sierpu i postanowiłem zamienić ten butelkowy plastik na pare kilo smarumarcinek84 pisze:Bo widzialem na Allegro
