spadające obroty na biegu jałowym
Sheo
Post autor: Sheo » pt paź 28, 2011 21:08
Mam problem z falującymi obrotami na biegu jałowym głównie na dohamowaniach. Problem występuje za każdym razem, dopiero w momencie zatrzymania pojazdu kilka razy jeszcze pofaluje i po kilkunastu czasem kilkudziesięciu sekundach stanie na prawidłowych obrotach. Czy to problem przepływomierza ? Silnik nie gaśnie, poprostu spadają mu obroty i czuć to gdyż buda wtenczas się trzęsie lekko.
pzodrawiam
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt paź 28, 2011 21:52
Raczej przepustnica do czyszczenia i adaptacji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114" onclick="window.open(this.href);return false;
lukaszzzmk4
Post autor: lukaszzzmk4 » ndz paź 30, 2011 01:33
nie wiem czy we wszystkich silnikach ale w 1.4 i 1.6 nie trzeba adoptować wystarczy trochę się przejechać i nie ma problemu... ale jak ma kompa to może zrobić a jak nie to koszty są za podłączenie...
Sheo
Post autor: Sheo » ndz paź 30, 2011 22:36
Kabel zamówiłem, jednak nie dostanę go jutro na pewno jeszcze a samochód będę robił właśnie we wtorek już (wtedy mam tylko okazję) i nie będę w stanie przeprowadzić od razu tej adaptacji. Co się stanie jeśli wykonam ją powiedzmy np w czwartek czy piątek a przepustnicę zrobię we wtorek?
lukaszzzmk4
Post autor: lukaszzzmk4 » ndz paź 30, 2011 23:44
nic ja u mnie jak czyściłem to założyłem i po odpaleniu obroty trochę dziwne były ale zrobiłem ok 20 km i odstawiłem autko na następny dzień chcę jechać do mechanika a tu wszystko cacy... bardzo dużo ludzi mówi że w mk4 nie trzeba adoptować ja jednak widziałem to tylko w 1.4 i 1.6 nie wiem jak inne silniki ale u mnie wystarczyło się przejechać...
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn paź 31, 2011 06:54
W 1.8 też po przejechaniu kilkudziesięciu km powinna sięę zaadoptować , a kabelek na pewno się przyda
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 31, 2011 09:17
A ja bym jeszcze sprawdził czujnik na pompie od wspomagania. No chyba, że go nie ma. Może podasz kod silnika?
Sheo
Post autor: Sheo » pn paź 31, 2011 18:34
agu
lukaszzzmk4
Post autor: lukaszzzmk4 » pn paź 31, 2011 21:12
czyli jak się przejedziesz to powinno wszystko samo się zaadoptować ale możesz też sam zrobić adaptację jeśli chcesz... czyść wkładaj i szerokiej drogi :)
Sheo
Post autor: Sheo » pn paź 31, 2011 22:01
Dzięki :) właśnie adaptację będę mógł wykonać dopiero w czwartek-piątek, gdyż kabel zamówiłem w sobotę dopiero a samochód jutro będę robił, mam jedyną w najbliższym czasie okazję, gdyż potem praca ciągiem i ani dnia wolnego :( Jutro postaram się napisać jak tam wyjdzie bez adaptacji, do domu ma.m kawałek więc mam nadzieję że się sama zaadaptuje :) Dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam :)
Wróć do „Benzyna”
