Duże spalanie 1.4 16v AHW
- Cypis876
Otóż tak jak w temacie auto pali w trasie jakieś 11-12 litrów. A wcześniej paliło 7-8. Wymienione świece przewody , termostat po nim nawet spalanie wzrosło z 10-11 na 12 , sonda podmieniona. Powiem tak najpierw zaczął świrować prędkościomierz latał nie pokazywał dobrze prędkości spadał na zero pod jazdy później zaczęły się kłopoty ze spalaniem a teraz zaczął wariować jeszcze wskaźnik poziomu paliwa jest np pól baku i nagle spada na zero i zapala się rezerwa po czym wskazówka wstaje ale rezerwa się pali dalej. Czy możliwe że komp cały pada??Pomiar spalania auto nie przeprowadzałem metoda wyliczania spalania tylko tzw.litraż owaniem tzn do pełna 100 km i znowu do pełna i wyszło 11.9
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
A może pali bez zmian tylko na liczniku pokazuje mniej przejechanych kilometrów z racji tego że prędkościomierz świruje ?? To co opisujesz wskazuje na padnięty impulsator w skrzyni biegów - przed jego wymianą dokładne obadanie kabli przy nim i sprawdzenie czy poprawnie działają światła wstecznego...i tego póki co bym się trzymał, bo skoro licznik nie pokazuje prawidłowych wartości przebytej drogi to jak chcesz wyliczyć spalanie...
- Cypis876
Qto, światła wstecznego działają bez zarzutu licznik tylko świruje z prędkością , kilometry liczy dobrze sprawdzałem z nawigacja. wiązka koło akumulatora tez ok żadnych przetarć itp.Także ja bym upatrywał winy w kompie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to go wymień...ja bym się zajął impulsatoremCypis876 pisze:Także ja bym upatrywał winy w kompie
- lukaszzzmk4
jeśli ci wariuje wskazówka od prędkości a wszystko inne jest ok to 90% czujnik prędkości... jeśli chodzi o wskazówkę paliwa to na kompa trzeba bo może kurczę zapomniałem nazwy ale jest jakiś czujnik od tego ew pływak ale wątpię a jak nie to być może zegary do wymiany... u znajomego wariowała wskazówka od paliwa i w końcu padła całkiem i tylko wymienić całość...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to jest ona powiązana z impulsatorem który to podaje informacje o prędkości na licznik - a te wartości są złe, dlatego stawiam na walnięty impulsatorlukaszzzmk4 pisze:jeśli chodzi o wskazówkę paliwa
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Przecież można zdiagnozować licznik , podejrzeć w blokach prędkość i porównać z ABSem. Przy okazji diagnostyka czujnika temperatury i sondy lambda z ECU.
Qto, ma rację - opisane objawy to impulsator lub wiązka od niego - spalanie to też efekt tego bo sterownik silnika otrzymuje prędkość od licznika, więc proszę słuchać dobrej rady kolegi i przestać się bawić vagiem tylko obejrzeć ten impulsator i wtyczkę od niego.
no można i skoro usterka latającej wskazówki prędkościomierza nie jest ciągła i latającej wskazówki baku też to wg. diagnozy - licznik sprawny, prędkość prawidłowa - niech wymieni czujnik w baku i płacze dalej że ma problem.stonefree pisze:Przecież można zdiagnozować licznik , podejrzeć w blokach prędkość i porównać z ABSem.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Cypis876
Re: Duże spalanie 1.4 16v AHW
No zgoda może ma racje ma racje z impulsatorem ale auto paliło dużo więcej przed tym jak zaczęła wskazówka latać od prędkościomierzagrg474 pisze:Qto, ma rację - opisane objawy to impulsator lub wiązka od niego - spalanie to też efekt tego bo sterownik silnika otrzymuje prędkość od licznika, więc proszę słuchać dobrej rady kolegi i przestać się bawić vagiem tylko obejrzeć ten impulsator i wtyczkę od niego.no można i skoro usterka latającej wskazówki prędkościomierza nie jest ciągła i latającej wskazówki baku też to wg. diagnozy - licznik sprawny, prędkość prawidłowa - niech wymieni czujnik w baku i płacze dalej że ma problem.stonefree pisze:Przecież można zdiagnozować licznik , podejrzeć w blokach prędkość i porównać z ABSem.
tylko jest jeszcze jeden kaprys wskazówka nie lat spalanie 12 wskazówka o prędkościomierz lata spalanie 7 co jakiś czas jednak wraca do siebie na jakieś jedno tankowanie i zrobi to spalanie 7 litrów a bywa tak że całe pól roku potrafi walić spalania od 10-12 l
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tyle, że dopóki nie ogarniesz impulsatora to ciężko Ci będzie wyliczyć spalanie...nie wiesz przecież o ile licznik przekłamuje...
PS
Nie pisz jednego posta pod drugim...i jakaś interpunkcja by się przydała bo ciężko się to czyta
PS
- Cypis876
Dzisiaj byłem u mecha stwierdził do wymiany komp sterowania silnika i przepustnica. Komp pokazuje prędkość jazdy 4 km/h przy 70 na liczniku , dodatkowo polowe na-stawów nie da się odczytać ze sterownika typu synalu z czujnika położenia pedału gazu sa tam puste kreski. Biedy jakie wyszły to błąd nastawnika przepustnicy , błąd czujnika prędkości jazdy(sporadyczny) i na koniec jazdy wyświetliło błąd adaptacji nieprawidłowa i po wciśnięciu sprzęgła i jak i na luzie auto samo przeskakiwało do 2 tys i z powrotem na 1tys dodam że obroty były wtedy 1000 obr/min jak na ssaniu przy rozgrzanym silniku do 90 stopni na vagu wczesniej zrobiona trasa 40 km
- stonefree
Numery błedów, kolego?Cypis876 pisze:Biedy jakie wyszły
W sterowniku silnika nie ma chyba predkosci pojazdu...Cypis876 pisze:Komp pokazuje prędkość jazdy 4 km/h
- Cypis876
Chętnie bym podał numery błędów ale mechanik mówił tylko jakie błędy dodatkowo jechałem bo byliśmy na próbie tzw.logach to trudno patrzeć na drogę i na komp wiem tylko tyle co napisałem że błąd nastawnika przepustnicy V60 , błąd czujnika jazdy G60 , i na koniec jazdy wyświetliło nieprawidłowa adaptacja przepustnicystonefree pisze:Numery błedów, kolego?Cypis876 pisze:Biedy jakie wyszłyW sterowniku silnika nie ma chyba predkosci pojazdu...Cypis876 pisze:Komp pokazuje prędkość jazdy 4 km/h
- Ma gadane
- Auto: Leon 1M 1.4 16V
- Silnik: AXP
Przepustnicę wyczyścić i zaadoptować, to samo z zaworem EGR. Może ustać falowanie.
Impulsator padnięty lub nie łączy wtyczka (tez mi skakała wskazówka, na dziurach spadała na 0).
Jak szukasz kompa to mam 039 906 032M (0261 207 193) tylko nie wiem czy do twojego podejdzie. Musisz sprawdzić.
Ja po błędnej diagnozie niepotrzebnie kompa kupiłem.
Jakby trzeba było impulsator to kumpel ma rozbitą skrzynię z Cordoby 2002 rok, sprawdź numery na nim i zobaczę czy podejdzie.
Szkoda że nie ma numerów błędów bo niektóre programy bardzo ciekawie błędy nazywają, a numer zawsze wskazuje na jedno.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
