chip tuning golf IV 98 1,6 sr
- Michus1989
chciałbym załozyć chipa jakiego najlepiej? i czy wogóle sa jakies do niego czy skrzynia wytrzyma pomozcie?????!!!!
bugalon
Zalecamy poczytać forum. Cziptuning seryjnych silników wolnossących nie daje wymiernych efektów (od kilku do kilkunastu koni). Te kilkanascie koni na pewno nie będzie stanowic dla skrzyni różnicy. Jeśli chcesz robić czipa to przygotuj 1400 złotych na indywidualne strojenie i udaj się do jednego z renomowanych tunerów
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Skrzynia nie daje rady serii przenieść więc... Najpierw trzeba pomyśleć żeby ją wzmocnić, potem jakoś opanować temp olej bo w tym silniku jest z tym problem, a na koniec modzić. Ogólnie da się
- Michus1989
Re: chip tuning golf IV 98 1,6 sr
dzieki
a jeszcze jedno moje pytanie? w standardzie jest 100km! a po takim chipie do ilu mozna dojsc ?? 130 to pewnie max. I jaka firme byscie do tego polecili zaczynam sie dopiero bawic
w przeróbki wiec ma mase pytan.
bugalon
Jak po czipie będziesz miał 110 to powinieneś klaskać uszami że tak dobrze wyszlo
O 130 koniach zapomnij. Nawet o 120 zapomnij.
Bugalon
Bugalon
- Michus1989
No w tym silniku bez zmian mechanicznych program to wg mnie głupota, podaj jeszcze kod silnika bo było tego troche
- Michus1989
- Michus1989
