problemy z obrotami
jabar
problemy z obrotami
Post autor: jabar » pt mar 31, 2006 18:55
mam problem z jalowymi obrotami w mk 2 silnik 1.8 na podzespole digifanta jak jest zimny to jest oki a jak sie nagrzeje to zaczyna gasnac sprawdzalem wszystko tak mi sie wydaje moze ktos mi pomoze
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 31, 2006 20:03
jabar, być może jest silnik krokowy, lub czujnik temperatury - niebieski. Na ciepłym silniku powinien mieć ok 300ohm oporności.
jabar
Post autor: jabar » sob kwie 01, 2006 17:10
nie to napewno nie silniik krokowy wstawialem drugi z sprawnego golfa tylko z innymi podzespolami
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » sob kwie 01, 2006 17:32
ja mialem podobny problem i wymienilem silnik krokowy w mk3 i z biegiem jalowym niemialem problemu :)
jabar
Post autor: jabar » sob kwie 01, 2006 17:35
oki dzieki sprubuje jesze moze sie myle
whosayn
Post autor: whosayn » wt kwie 04, 2006 20:44
mi też dziad gasł jak sie nagrzał, sie okazało że czujnik halla koszt ok 200zł z wymianą, ale najlepiej podpiąć pod kompa i wtedy będzie wszystko jasne
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt kwie 04, 2006 20:58
whosayn pisze:ale najlepiej podpiąć pod kompa i wtedy będzie wszystko jasne
mk2 dość trudno podpiąć pod kompa, nie takiego złącza, jedynie kody błyskowe
