Silnik 1.8 8v 107km PF Szarpie
manio_GTI
kupilem ostatnio golfa II GTI 8v jest on na gazie i mam problem, poniewaz jezdzac na gazie jest wszystko ok jak tylko przelacze na sama benzynie silnik zaczyna dziwnie pracowac po kazdej zmianie biegow szarpie na kazdym biegu po wyzej 2 tys obrotow. Nie zawsze sie to dzieje. Samochod dziwnie tak wyje. Jesli ktos mial ten sam problem i wie jaka byla przyczyna tego to prosze o pomoc
- biercok mkII
Na poczatek proponowalbym zrobic reset ecu poprzez odpiecie klem na aku byc moze komp nalapal bledow, moze pomoze. Poczytaj o resecie ecu.
- Paweł Marek
niema żadnego resetu w tym silniku. manio_GTI, czy już cokolwiek robiłeś? Podejrzany jest przepływomierz jeśli jakieś strzały na LPG były, pompy paliwa, filtr, szczelność dolotu, styczniki przy przepustnicy, szczegóły znajdziesz wyszukiwarką
- kurczepieczone
- Ma gadane
manio_GTI, zerknij jeszcze na regulator ciśnienia przy listwie wtryskowej, czy jest szczelny. Na biegu jałowym, jak dodajesz gazu, silnik wkręca się płynnie w całym zakresie obrotów?
manio_GTI
no wlasnie wczoraj odpalilem samochod i tego nie bylo, nic nie szarpalo. Samochod kupilem 4 dni temu i dopiero po woli bede sprawdzac wszystko po troche.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
manio_GTI
dalej ten sam porblem sie dzieje. Dalej mi szarpie. Normalnie i dobrze wkreca sie w obroty ? moze silnik krokowy ? albo przeplywomierz
manio_GTI
