Golf II 1.3 na wielopunkcie 20l/100km :(
mam problem kupiłem golfa 2 1.3 benzyne na wielopunkcie po wypadku.po wyremontowaniu go wyjechałem z uśmiechem od ucha do ucha .ale nie na długo gdyż okazało się że pali ponad 20 l na 100 km tzn za 10zł ok 14 kilometrów.czy możliwe jest że winny jest brak filtra powietrza. na początku zrobiłem jakieś 180 kilometrów na 1/4 baku( tochyba normalne bo bak jak słyszałem ma ok 50 litrów) ale po wyjeżdżeniu paliwa do końca (do samego końca) zalałem za dyche i co się okazało że zrobiłem tylko 14 kilometrów.może coś się zapchało? a może to wina jeżdżenia bez filtra.
silnik ma przejechane ok 150 tys km a samochód jest dwa lata w kraju.ktoś mi poradził że może być uszkodzony przepływomierz.aha mam wrażenie jakby silnik miał za wysokie obroty.próbowałem także odłączyć na noc komputer bo mówiono mi że może być jakiś błąd.POMOCYYYYY!!!!!
będę miał filtr stożkowy, ale czy po założeniu filtra i sformatowaniu kompa spalanie wróci do normy???????
- jarek_1313
ja mam ten sam silnik ale mi chlał 10 co ijak opisałem http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
co będzie dalej okaże się ale wydaje mi się ze spadło spalanie dojeżdze do końca zbiornik to napisze ale jak nie masz filtra powietrza mozesz mieć co u mnie ja miałem filtr powietrza w fatalnym stanie i morze przesto zawaliło mi przepustnice powietrza wiecej o tym poczytaj pod tym linkiem
- Kaczajazda
filtr paliwa jest przy pompie paliwa, tzn przy baku od spodu samochodu,JABcok20 pisze:sprawdzałem czy mam filtr paliwa i takiego nie znalazłem(przewody idą wprost do silnika)
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
dioob
Odłacz sonde lambda i pojeżdzij troche na trybie awaryjnym w tedy komp dostosuje sie sam do dawke paliwa do trybu awaryjnego jeśle wtedy wyjdzie ci ze spalanie jest oki to juz bedziesz wiedzaił co.
A co sie tyczy filtra paliwa znajduje sie on pod samochodem w poblizu pompy paliwowaj.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
- Michael G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
