Wita. Samochód beznna po swapie na diesla. Czujnik zielony 4 pinowy.Jak prawidłowo podłączyć z przekaźnikiem temperatury?
Widzę, że dwa pniyw czujniku "masowe" są podłączone a to pewnie źle. Świece grzeją tak samo niezależnie od temp silnika.
mk3 czujnik grzania śwec jak podłączyć
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
7 pin. mase dałem do silnka a wyjście z czujnika do przekaźnika. tak robiłem w czujnikach z 2 pinami.
