Witam, w golfie 1 mam KR'a i wszystko cacy odpalałem go, ale od nie dawna nie słychać pompy paliwa (jest zanurzona w benzynie w pojemniku). Pompa jest nowa, ale pod tą małą pompą jest taka duża, jej też nie słychać. Wszystkie bezpieczniki są dobre. Co zrobić?
PS: Prawdopodobnie padł komputer.
KR nie działa pompa paliwa
bugalon
podłącz napięcie z akumulatora na krótko do przewodów pompy pod dywanikiem w bagazniku i zobacz czy pompy chodzą. Jak chodzą to szukaj w instalacji elektrycznej.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Kolego pompa steruje przekaźnik ( 67,80,167...) Sprawdź go, może jest udupiony. Natomiast tym przekaźnikiem steruje ECU - konkretnie pin 10 ( podaje na przekaźnik masę w zależności od ilości impulsów z czujnika halla )
schemat instalki z KR
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
