Auto nie zamyka się po 30 sekundach
harvard
Post autor: harvard » pn paź 31, 2011 20:33
Zauważyłem ostatnio, że moja golfina 2002) nie zamyka się jak to miało do nedawna po 30 od otworzenia z pilota i nie otwarcia drzwi. otwieram drzwi i czekam ale nie ma auto locka.Co może być nie tak?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lis 01, 2011 09:24
podłącz Vag adres 46 i może coś pokaże
harvard
Post autor: harvard » wt lis 01, 2011 09:50
Nic nie pokazuje nie ma błędów!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 01, 2011 11:28
masz może dokładany sterownik z pilotem czy fabryczny?
harvard
Post autor: harvard » wt lis 01, 2011 12:12
Wszystko ori działało jeszcze w zeszłym tygodniu a dzisiaj już nie.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 01, 2011 13:03
na vagu sprawdz odczyty z mikrowlacznikow. Czyli jakie sa wskazania na wszystkich drzwiach przy zamkach zamknietych i otwartych. zapewne ktorys bedzie pokazywal drzwi otwarte caly czas i dlatego central nie zamyka po 30 sekundach. chyba ze zamek w tylnej klapie tez juz skorodowal i tez wykazuje ze jest otwarta. Central nie zamknie zamkow puki nie bedzie widzial ze drzwi sa wszystkie zamkniete.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lis 01, 2011 18:36
Nie starczy podłączyć Vag i zero błędów A gdzie bloki wartości pomierzone WESOL Ci wytłumaczył jak się posługiwać VAG
harvard
Post autor: harvard » wt lis 01, 2011 20:12
dzięki wielkie jest nadzieja że go do rowu nie trzeba będzie wpychać!
tylko powiedzcie mi proszę które zakładki klikać mam vaga-3.11 zarejestrowanego.
dzięki
bagażnik ma naoliwiony w wakacje zamek.
Popryskałem wszystkie zamki w drzwiach + raz jeszcze w klapie przekręciłem kluczykiem w przednich drzwiach jak i w klapie i okazało się ze zamyka się. Czasem jednak coś się nie uda ale sukces.
harvard
Post autor: harvard » sob lis 05, 2011 18:12
Jednak to nie było to bo problem powrócił znowu się nie zamyka.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 05, 2011 18:52
bo w zamkach sa plytki z putowanymi kablami oraz mikrowlacznikiami. Zimne luty sa i czasami nielaczy a czasami łaczy. wyciagnac wszytskie zamki, rozebrac i poprawic luty.
