Klimatyzacja manualna włacza sie i wyłącza
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » pn paź 31, 2011 22:53
Klimatyzacja manualna,Czynnik nabity wg biblii.Klimatyzacja po wlaczeniu włacza sprezarke na 0.5 sek by po pół sek wyłączyć i tak wkólko macieju
Presostat(czujnik klimatyzacji na 3 piny).
Czy wie ktoś jak go sprawdzić?I czy takie zachowanie moze byc wywołane uszkodzonym czujnikiem?Dodam tylko że wentylatory na skraplaczu nie startują
Nr katalogowy 1j0 959 126
Post autor: grg474 » wt lis 01, 2011 11:36
wentylatory nie startują i to jest dziwne - czy to wina czujnika ciężko stwierdzić - równie dobrze może być to wina sterownika wentylatorów który odpowiada i za wentylatory i za kompresor
wesol
Post autor: wesol » wt lis 01, 2011 13:04
Sprawdz bezpiecznik zieolony w tej puszce na akumulatorze. Nawet moze sie okazac z ebezpiecznik jest dobry ale wsuwka od niego jest upalona. Raczje to bedzie to bo juz mialem dwa takie przypadki.
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » sob lis 05, 2011 13:56
Na akumulatorze mam puszkę którą sie otwiera w niej blaszki (bezpieczniki połączone kablami),wszystkie całe oraz 3 szt bezpieczników 30 A,wszystkie sprawne.Ponadto blisko pompy abs mam skrzyneczke a w niej dwa przekazniki.Czy to są sterowniki wentlatorów?Sprawa dotyczy konkretnie octavii 1 2000rok z silnikiem AGR.
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » pt lis 25, 2011 23:32
Po wymuszeniu Vagiem pracy wentylatorów klima działa,zauważyłem ze duzy wentylator nie pracuje,podejrzewam zuzycie szczotek.jak się ociepli będe grzebał przy tym.Pozdrawiam
