mkIII AFN- zgasł podczas jazdy i nie chce odpalić
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt lis 01, 2011 00:04
Po wyjechaniu ze skrzyżowania dałem na 2 bieg i trochę przycisnąłem - i potem- spadek mocy do zera- zero reakcji na gaz, jeszcze z kilka sekund silnik chodził i zgasł....
Sprawdziłem pasek rozrządu cały, wężyki podciśnieniowe i kostki całe, ogólnie pod maską porządek jak ma być. Skoro pasek cały to pokręciłem i kręci jak głupi ale załapać nie chce.
Auto na chipie 150KM, aha dzisiaj wymieniałem żarówkę i odłączałem złączkę na dolocie i poszła opaska i dałem nową. Po wymianie jeździłem spokojnie bo z kobietą i nic się nie działo :D może to jakaś wskazówka bo gdzieś czytałem jakiś post że komuś zgasło i że jakieś błędy od dolotu były....
Paliwa też jest dużo ok połowy baku...
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt lis 01, 2011 08:41
po przekręceniu kluczyka słychać jak się otwiera elektrozawór w pompie wtryskowej?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 01, 2011 11:50
Jakby dolot rozszczelnił się,to złapałby błędy,ale nie zgasłby.
Pod silnikiem sucho? Przewody paliwowe całe?
Mi to wygląda właśnie tak,jak w przypadku braku dopływu paliwa --> brak reakcji na gaz i tylko wolne obroty --> silnik gaśnie całkowicie.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt lis 01, 2011 13:56
naprawione:
brak prądów na pompie wtryskowej - podłączyłem na ostro- autko odpaliło na tyk. Jak wiadomo co się dzieje to wiadomo gdzie szukać- winowajca- spalony bezpiecznik
Mumin90, właśnie nie było słychać pompy po przekręceniu stacyjki :pub:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
