AFN - pali bezpiecznik od pompy wtryskowej
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr lis 02, 2011 00:40
Witam. Wczoraj pisałem o problemie z Ibizką - ze zgasła i nie chciała odpalić jak dobrze depnąłem na gaz. Winny był bezpiecznik od pompy wtryskowej- był przepalony a doszliśmy do tego jak podłączyliśmy pompę na ostro od aku i odpalił na tyk. Po wymianie bezpiecznika było OK.
I znowu jest problem- znowu przy wyższych obrotach - pow. 4000obr cyk! i auto zgasło... - a wcześniej zrobiłem 100km - jazda emerycka i było OK. Wychodzi że bezpiecznik pali jak daje ostro po gazie...
Nauczony wczorajszą sytuacją miałem pod ręką bezpieczniki -ale po włożeniu nowego i przekręceniu stacyjki - pali bezpiecznik od razu. I tak pod rząd spaliłem 6 sztuk... Wychodzi że jakieś zwarcie chyba ma :?:
i taka uwaga jeszcze: jak auto odpalało normalnie to bardzo głośno bzyczy przez odpaleniem coś koło pompy - pewnie prąd ale na moje ucho to jest coś nie tak bo za głośno...
Jakieś propozycje :?: pewnie wizyta u elektryka będzie musiała być...
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » śr lis 02, 2011 00:55
Sprawdź kostkę od pompy - okolice bagnetu - olej zapewne zapodaje po kablach i robi zwaręęę :bigok:
Pęknięty bagnet może być przyczyną.
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr lis 02, 2011 10:37
dzisiaj na zimno - poruszałem kablami do zaworu pompy- włożyłem bezpiecznik i nie spaliło go- dojechałem do domu na garaż.
Przepatrzę te kable do zaworu co idą.
Muszka.d - kostki OK.
CO jeszcze przepatrzeć? mam miernik itp.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr lis 02, 2011 11:24
puki co wymieniłem elektro-zawór na pompie na inny
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 02, 2011 20:35
W tych silnikach zdarza się, że przecierają się kable w wiązce z prawej strony w okolicy skrzyni biegów.
munior
Post autor: munior » śr lis 02, 2011 21:31
Muszka.d pisze:Sprawdź kostkę od pompy - okolice bagnetu - olej zapewne zapodaje po kablach i robi zwaręęę
:bajer: olej to izolator , żadnej "zwary "nie jest w stanie spowodować ,nawet jak w nim zanurzysz gołe kable :chytry:
Muszka.d
Re: AFN - pali bezpiecznik od pompy wtryskowej
Post autor: Muszka.d » czw lis 03, 2011 00:39
munior pisze:
No widzisz Ty twierdzisz "olej to" a ja twierdze że to mógł być OLEJ.
Napisałem to bo wiem to z praktyki a nie z przypuszczania....
Poprzez pęknięcie bagnetu, przy pałowaniu fury olej walił na kostkę od pompy i waliło bezpiecznik...
[/color]
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw lis 03, 2011 18:30
a bezpiecznik włożyłeś taki jaki był na samym początku ma tyle samo A?
możliwe że elektrozawór był wadliwy i robił zwarcie ale już zmieniony to może będzie dobrze,
jak masz już miernik to sprawdź ładowanie może na wysokich obrotach jest za duże i pali bezpiecznik
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lis 03, 2011 21:50
Mumin90, ładowanie na wys obrotach 14,4
bezpiecznik taki jak ma być 15A
puki co odpukać w niemalowane jest OK.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
