Plastikowy korek w skrzyni biegów.......
ck
Post autor: ck » ndz sty 02, 2005 14:17
....Wiem,że w skrzyni biegów jest taki plastikowy korek(jak sie otworzy klapę to go widać),tylko nie wiem od czego on może być?Pytam ponieważ gdzies ten korek zgubiłem i w związku z tym, czy mogę jezdzić bez niego.Boję się,że naleci syfu do skrzyni.Jeśli ktos wie o co chodzi to proszę o pomoc
Borys
Auto: VR6T
Re: Plastikowy korek w skrzyni biegów.......
Post autor: Borys » ndz sty 02, 2005 15:39
a ktory korek??
jest na tym zdjeciu?
www.vrservice.pl
Mr.GreeN
korek
Post autor: Mr.GreeN » ndz sty 02, 2005 18:46
Siem ten cwany koreczek jest do ustawiania zaplonu tzn. kiedy podlaczysz stroboskop przy uruchomionym silniku to zobaczysz znaki
a tak wogule to u mnie tez go nie ma ten typ tak ma :)
troszki kich bez koreczka bo syf leci do srodka
Pozdro
Ceki
Post autor: Ceki » pn sty 03, 2005 01:01
Plastikowy korek ? u góry przy łączeniu prawie skrzyni z silnikiem to jest chyba odpowietrzenie do sprzegła, docisku i łożyska oporowego lepiej żeby tam nic nie naleciało ? :grin:
ck
Post autor: ck » pn sty 03, 2005 09:41
Właśnie o ten zielony na zdjęciu mi chodzi
Trochim
Post autor: Trochim » pn sty 03, 2005 10:40
Tak jak było wcześniej pisane do ustawienia zapłonu a jak przypalisz sprzęgło to tędy będzie leciał dym z niego
oraz w sytuacji awaryjnej gdy na sprzęgło pójdzie olej a my jesteśmy na autostradzie niemieckiej :hmm: to przez ten otwór wsypujemy garść piachu (bez kamieni) i jedziemy dalej :grin:
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn sty 03, 2005 11:45
A od czego jest ten drugi korek (czarny)w przekładni zmiany biegów? U mnie był a po wymianie sprzęgła po odbiorze od mechanika brakuje tego czarnego koreczka. jezdze bez niego, czy tak mozna?
ck
Post autor: ck » pn sty 03, 2005 16:19
Właśnie mi o ten mniejszy czarny korek chodzi,ale z tego co się orientuje to jest to samo.
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn sty 03, 2005 16:32
To jest to o co pytam !!!
gipson
Post autor: gipson » pn sty 03, 2005 17:33
Trochim pisze:Tak jak było wcześniej pisane do ustawienia zapłonu a jak przypalisz sprzęgło to tędy będzie leciał dym z niego
:) Nie slyszalem o takim sposobie. To na prawde dziala? Na jak dlugo?
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn sty 03, 2005 17:34
ten czarny to odpowietrzenie skrzyni:) tak sadze bo w kazdej jednej to jest:)
Zibi201
Post autor: Zibi201 » ndz kwie 04, 2010 21:51
Mam pytanie. Mam w skrzyni taki korek jak ten zielony, ale w nim jest nie zatkany otwór. Czy tak ma być czy ma być zamknięty?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz kwie 04, 2010 21:55
Zibi201 pisze:Mam pytanie. Mam w skrzyni taki korek jak ten zielony, ale w nim jest nie zatkany otwór. Czy tak ma być czy ma być zamknięty?
powinien być zatkany :) ale niestety rzadko które są ;) hehe
ja jeździłem na tamtym silniku z odetkanym :) i było ok:)
[ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 21:55 ]
a tak ogólnie ale żeś odkop zrobił :helm:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn kwie 05, 2010 01:02
