Licznik w MK3 z MFA coś nie tak!?
mariuszbernacia
Post autor: mariuszbernacia » sob kwie 01, 2006 01:59
Mam pytanko otóż kupiłem niedawno Golfa 3 GT. Sam symbol GT oznacza że powinna być to bogatsza wersja czyli powinien być obrotomież, a go nie ma. Mało tego przy manietce od wycieraczek jest przełącznik z MFA. Czy producent bawił by sie w coś takiego żeby wsadzać zegary go GT bez obrotka i MFA a przycisk do MFA by montował?? Przecież to bez sensu. Chyba że poprzedni właściciel coś majstrował. Chciałbym mieć u siebie obrotka z MFA. Jak mogę sprawdzić bez kupowania liczników z MFA czy będą one działały jak je podłącze bo być możę że wszystko jest tylko ktoś zegazy zmienił.
djtom
Post autor: djtom » sob kwie 01, 2006 02:03
skoro masz switcha tzn ze pewnie miałes zegary przekładanae :? trzeba było poczytac forum zanim kupiłes... kup zegray z mfa i bez problemu beda działac.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Dragon
Post autor: Dragon » sob kwie 01, 2006 02:16
Chyba że ktoś manetkę z jakiegoś powodu zmienił.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
djtom
Post autor: djtom » sob kwie 01, 2006 02:19
nie sadze, z manetka wiecej roboty niz z zegarami, gosc po prostu zamienił zegary ze swojego dla jakiegos kolegi ktory miał np CL....
Dragon
Post autor: Dragon » sob kwie 01, 2006 02:31
Albo nie potrafił zmienić przebiegu i wstawił zegary jakie się trafiły, powoów może być wiele.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 01, 2006 03:08
mariuszbernacia, sprawdz czy masz czujnik temp. zewnetrznej w prawej kratce zderzaka, czujnik temp. oleju w podstawie filtra...
maryjan112
Post autor: maryjan112 » sob kwie 01, 2006 06:28
Jednak co niektórzy mają tupet.
Miejmy nadzieję, że to pierwszy i ostatni patent jaki Cie czeka w tym autku.
mariuszbernacia
Post autor: mariuszbernacia » sob kwie 01, 2006 08:56
Dzięki za Helpa sprawdze oczywiście te czujniki. A co do zegarów to trzeba by je zmienić bo ten zegarek to kwasiarski jest. Domyślałem sie że mógl to ktoś podmienić bo na większych dołkach klepie szybka od zegarów. jeszcze zaz dzięki Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
