Sonda NOx GOlf V
mad10
Sonda NOx GOlf V
Post autor: mad10 » śr lis 02, 2011 18:07
Ostatnio wyskakuje mi kontrolka silnika i po podlaczeniu pod komputer ukazuje błąd:
- czujnik Nox. Niski sygnał wejściowy
Z tego co sie dowiedzialem jest to padnieta sonda nox za katalizatorem. Moje pytanie brzmi:
- czy mozna jezdzic na tym bledzie, ma jakies konsekwencje dla samochodu?
- bedzie spalać wiecej?
Ponieważ koszt naprawy samej sondy to ok.2tys zł ;/ , czy jest moze inna mozliwosc naprawy tego? Zmiana oprogramowania.
Samochod to Golf V rok 2004 1.6FSI, 115PS.
Dzieki :)
norek111
Sonda NOx GOlf V
Post autor: norek111 » śr lis 02, 2011 19:00
mad10 pisze: Ponieważ koszt naprawy samej sondy to ok.2tys zł
za 2000zł to kupisz minimum 4 sondy
doggie
Silnik: TSI
Re: Sonda NOx GOlf V
Post autor: doggie » śr lis 02, 2011 19:15
norek111 właśnie miałem napisać cóż to za pazerny mechanik :D
wesol
Sonda NOx GOlf V
Post autor: wesol » śr lis 02, 2011 20:46
zreszt ajk to brzmi naprawy sondy a co on ja bedzie rozbierał?? Chlopie jedz do sklepu i zamow to napewno nie bedzie drozsza jak 300 zl.
mad10
Sonda NOx GOlf V
Post autor: mad10 » śr lis 02, 2011 21:12
Dokladny koszt sondy to 1600zł , w niemczech 360euro. Wiec dlatego pytam czy mozna jezdzic na tym bledzie?
O koszt naprawy chodzilo mi ze nowa sonda w sklepie ksoztuje tyle. Moj blad :)
mad10
Post autor: mad10 » śr lis 02, 2011 21:16
norek111 pisze:
A to podaj namiary tego sklepu gdzie kupie sonde Nox za 500 zl?
norek111
Sonda NOx GOlf V
Post autor: norek111 » śr lis 02, 2011 21:54
mad10 pisze: A to podaj namiary tego sklepu gdzie kupie sonde Nox za 500 zl?
podaj numer sondy to pogadamy
mad10
Sonda NOx GOlf V
Post autor: mad10 » śr lis 02, 2011 22:14
Juz podaje:
03C907807A - to jej nr.
Golf V 1.6FSI 2004r.
norek111
Sonda NOx GOlf V
Post autor: norek111 » śr lis 02, 2011 23:06
szukaj pod ten nr. 03C907807D bo ten co podałeś został wycofany
mad10
Sonda NOx GOlf V
Post autor: mad10 » śr lis 02, 2011 23:49
No ok dzieki. Tylko ze jak nowa chce to i tak tyle kosztuje niezaleznie jaki nr.
Sa na allegro ale koszt uzywanej wychodzi okolo 650zł a uzywano to tez nie jest pewne.
A wyczytalem w necie ze jezeli kupie zamiennik 03C907807D to bede musial zmienic oprogramwoanie w samochodzie czy to prawda?
norek111
Sonda NOx GOlf V
Post autor: norek111 » czw lis 03, 2011 00:11
http://allegro.zumi.pl/sonda-lambda-nox ... 21985.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mad10
Sonda NOx GOlf V
Post autor: mad10 » czw lis 03, 2011 00:14
Ta tez juz znalazlem. Nic pozostaje mi jendak do kupienia cos w tej cenie bo taniej nic nieznajde.
norek111
Sonda NOx GOlf V
Post autor: norek111 » czw lis 03, 2011 00:23
błąd w sterowniku odnośnie sondy za katalizatorem nie musi oznaczać że jest uszkodzona
mad10
Sonda NOx GOlf V
Post autor: mad10 » czw lis 03, 2011 00:47
tak ale samochod byl sprawdzany na VAG wczasie jazdy samochodu. A to co by moglo byc jeszcze przyczyna tego?
