Na ciepłym szarpie,przerywa.
Witam. Mam problem z autem. Otóż na zimnym silniku chodzi jak marzenie. A gdy się dobrze zagrzeje to zaczyna przerywać i szarpać. Sondę lambda wymieniłem,bo była uszkodzona. Świece są nowe NGK. Przewody i kopułkę przekładałem z innego Golfa i bez zmian. Któryś czujnik albo komputer obcina dawkę paliwa, bo gdy ścisnąłem francuzem przewód powrotny, automatycznie zwiększając dawkę paliwa, to chodził równiutko. Pomocy
mk2 1.8 rp
ciśnienie paliwa i wydajność ok ?
Wydaje mi się,że tak,bo na zimnym idzie elegancko, nie zająknie nawet. Ssanie dobrze działa, nie przerywa. Tylko na ciepłym ma fochy..
Przyczyną może być walnięta cewka zapłonowa (wraz z nagrzaniem może dawać słabą iskrę) - ciężko ją sprawdzić najlepiej na podmiane.
Drugą rzeczą może być układ halla - położony w aparacie zapłonowym - o tym było już dużo na forum więc poszukaj.
MaciU
- PAPAYOS
Re: Na ciepłym szarpie,przerywa.
Dołączam się do wypowiedzi... Z własnego doświadczenia wiem, że wraz ze wzrostem tmp spada moc iskry, a aparat zapłonowy jak masz jakis zamiennik to też tak może być. Do póki pracuje na ssaniu to jest OK, potem głupieje.MaciU_ pisze:Przyczyną może być walnięta cewka zapłonowa (wraz z nagrzaniem może dawać słabą iskrę) - ciężko ją sprawdzić najlepiej na podmiane.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Witam. Cewkę i aparat zapłonowy zmieniłem i nadal to samo.. Wymieniłem również podstawę mono wtrysku,gdyż była zużyta trochę, teraz wtrysk się tak nie rusza jak wcześniej ale to też efektu nie dało.. nadal na ciepłym silniku słychać wypadanie zapłonu...
