Jaki jest gaz w silniku 1.8 20v 125 koni
adamek88
Post autor: adamek88 » czw lis 03, 2011 18:38
witam
Przymierzam się właśnie do kupna Leona mkI z silnikiem 1.8 125 koni. Bardzo mi zależy na tempomacie w tym aucie, niestety nie wszystkie auta które mam zamiar oglądać posiadają ten dodatek. Wyczytałem jednak że jeśli auto posiada elektroniczny pedał gazu to bez problemu nie wielkim kosztem da się dołożyć tempomat. Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak rozpoznać że auto posiada elektroniczny gaz? Byłbym bardzo wdzięczny
Post autor: grg474 » czw lis 03, 2011 19:11
to nie tak - kod silnika i sprawdzić czy wychodziła wersja ze sterownikiem silnika dla tempomatu i bez. Jeśli wychodziły 2 wersje to bez zmiany sterownika silnika nie da rady bez względu na to czy gaz na linkę czy nie
adamek88
Post autor: adamek88 » czw lis 03, 2011 19:17
A no to w takim razie lipa bo jeśli dałoby się określić to w jakiś prosty sposób do byłoby fajnie. grg474, masz pewność co do tego sterownika?
A tak w ogóle jest normalny gaz to będzie linka a jeśli elektroniczny to nie będzie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 04, 2011 00:06
adamek88 pisze:A tak w ogóle jest normalny gaz to będzie linka a jeśli elektroniczny to nie będzie?
tak
co do sterownika...z tego co wiem te które są do wersji bez tempomatu i do wersji z tempomatem występują tylko w silnikach z linka gazu. Nie znaczy to że do silników bez linki gazu był tylko jeden rodzaj sterownika, do APE np były trzy...ale przy żadnym nie ma dopiski "dla pojazdów z tempomatem" - taki napis widziałem tylko tam gdzie jest linka gazu
adamek88 pisze:Jaki jest gaz w silniku 1.8 20v 125 koni
AGN - linka
adamek88
Post autor: adamek88 » pt lis 04, 2011 21:51
Czyli to taka loteria. A czy da sie to sprawdzić telefonicznie po vinie? Oczywiście jeśli w serwisie trafi się skora do pomocy osoba?
Post autor: grg474 » pt lis 04, 2011 23:04
adamek88 pisze:A czy da sie to sprawdzić telefonicznie po vinie?
a nie prościej VAG - odczyt sterownika - podać na forum? Wątpię żeby w ASO ci telefonicznie podali
adamek88
Post autor: adamek88 » sob lis 05, 2011 15:29
Problem rozwiązany - auto kupione z tempomatem :bigok:
Dziękuję za zainteresowanie
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
