[2E] Czujnik temp powietrza zasysanego - naprawa?
alex1919
Post autor: alex1919 » czw lis 03, 2011 19:30
Dzis podlaczylem auto pod kompa i chyba wiem jak rozwiazac wszystkie moje problemy :)
Trafiony jest czujnik temperatury powietrza zasysnaego czyli ten co jest w przeplywce.
Teraz pojawia sie pytanie czy to sie da jakos naprawic? Czy do czujnika mozna sie jakos dostac zeby go wyciagnac? Moze da sie kupic taki czujnik nowy i wlutowac?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 03, 2011 23:05
nie sądzę żebyś kupił, czujnik to maleńki termistorek w plastykowej obudowie przy wlocie do przepływomierza, nie próbowałem ale pewnie da się go jakoś wyjąć i włożyć inny. Gdybyś miał kłopot znaleźć zepsuty przepływomierz żeby go wyjąć, to wlutuj tam i podłącz kablami czujnik temperatury płynu - w całości i rzuć go gdzieć na filtr powietrza albo próbuj rozebrać i wyjąc z niego sam termistorek, parametry mają te same. Z mk3 od płynu czujnik ma 4 piny, chodzi o termistorek do którego podpięte są styki 1 i 3. Ew pokłam wlutowując opornik o wartości około 2.5 - 3 koma-to zasymuluje temperaturę powietrza ok 20stopni
alex1919
Re: [2E] Czujnik temp powietrza zasysanego - naprawa?
Post autor: alex1919 » pt lis 04, 2011 00:50
Paweł Marek pisze:nie sądzę żebyś kupił, czujnik to maleńki termistorek w plastykowej obudowie przy wlocie do przepływomierza, nie próbowałem ale pewnie da się go jakoś wyjąć i włożyć inny. Gdybyś miał kłopot znaleźć zepsuty przepływomierz żeby go wyjąć, to wlutuj tam i podłącz kablami czujnik temperatury płynu - w całości i rzuć go gdzieć na filtr powietrza albo próbuj rozebrać i wyjąc z niego sam termistorek, parametry mają te same. Z mk3 od płynu czujnik ma 4 piny, chodzi o termistorek do którego podpięte są styki 1 i 3. Ew pokłam wlutowując opornik o wartości około 2.5 - 3 koma-to zasymuluje temperaturę powietrza ok 20stopni
WOW! Dzieki za pomoc. Jutro bede walczyl. Mam luzny czujnik tmeperatury :grin: , wiec sie nim pobawie. Znalazlem tez w odchlani garazu stara rozerwana przez gaz przeplywke, wiec postaram sie z niej wyciagnac czujnik, ale nie mam penwosci czy dziala. Oklamywanie komputera to ostatczenosc :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 04, 2011 15:35
Omomierzem sprawdzisz czy działa, normy jak pisałem - te sam co do czujnika cieczy
Wróć do „Benzyna”
