Pytanie o licznik z Seata - krótka piłka.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt lis 04, 2011 13:26
Witajcie.
Ubzdurałem sobie że do mk3 wrzucę licznik, który obowiązkowo ma posiadać białe tarcze i kontrolkę rezerwy. Stąd pytanie:
-czy każdy licznik z seata na 100% posiada rezerwę ? mam na oku licznik który odpowiada mi kilometrami (0-220) i obrotami (0-70) ale jego koszt to 100 zł i nie wiem czy ryzykować czy nie...?
-jaka jest szansa na to, że przeszczep się nie powiedzie (chodzi mi o złe przeliczanie km itp) jeśli do mk3 1,4 wmontuję licznik z cordoby 1,8 ewentualnie 1,6 ?
-rozumiem że poziom paliwa jest odczytywany z pływaka, który porusza ramieniem po opornicy. Czy ktoś z was wie w jakim momencie (przy jakim oporze) dochodzimy do rezerwy ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 04, 2011 15:44
musisz znac index WGSZ czy jakoś tak jak bedzie taki sam przekłamywac nie będzie. Co do kontrolki na sto procent nie wiem ale jak sie czyta o takiej przekładce to owszem mają kontrolkę.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt lis 04, 2011 16:20
Gdybym patrzył na WGSZ to nigdy bym nie dobrał licznika... Teraz też mam licznik z innym WGSZ i jest ok. Zastanawia mnie czy lepiej wrzucać licznik powiedzmy z seata z silnika 1,6 czy może 1,8 ?
ssarna1
Re: Pytanie o licznik z Seata - krótka piłka.
Post autor: ssarna1 » sob lis 05, 2011 00:52
Najlepiej to z takiego jaki ty masz
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob lis 05, 2011 10:18
ssarna1 pisze:Najlepiej to z takiego jaki ty masz
Toż to mówię że gdybym chciał z takiego jak ja mam, wtedy by nic z tego nie wyszło...
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lis 05, 2011 14:27
Widzialem gdzies tabelke z oznaczeniami silnikow i z indeksami predkosci. Wybierz taki ktory ma najblizszy indeks do twojego ( chyba bylo jakos tak ze 1,6 wszystkie mialy zblizony indeks i podobnie 1,8 ale glowy nie daje )
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob lis 05, 2011 18:14
Mam na oku kilka liczników z Seata, cieka jestem czy podejdą, jeden z 1.6 drugi z 1,8...
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lis 14, 2011 22:47
http://tacho-forum.de/Anleitungen/g4ing3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pod koniec tej stronki jest tabelka.. Porównaj, może sprzedający licznik zna oznaczenie silnika.
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lis 15, 2011 15:10
Na zapytania jakie się wysiliłem (kilkadziesiąt) na temat numerów licznika i z jakich aut pochodzą zawsze było to samo - nie wiem.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt lis 15, 2011 16:30
Sa ryby piły i ludzie młoty.. Na to juz nic nie poradzimy niestety. Pozostaje nadzieja ze moze kiedys ktos odpowie inaczej:p
MK3 ADZ->AGU
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lis 15, 2011 17:54
skaktus pisze:-rozumiem że poziom paliwa jest odczytywany z pływaka, który porusza ramieniem po opornicy. Czy ktoś z was wie w jakim momencie (przy jakim oporze) dochodzimy do rezerwy ?
opornik 180ohm do masy ;)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lis 15, 2011 21:21
ja do venta silnik 1.8 wsadziłem licznik z seata. w vencie miałem skale od 20km/h a w seacie od 0 i licznik nie oszukuje. w golfie miałem tak samo i kupiłem impulsator od tego licznika bo myślałem że będzie oszukiwał ale nic z tych rzeczy...
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt lis 15, 2011 21:30
Zmiana impulsatora nic nie da. Jakim sposobem zmierzyles ze licznik nie przeklamuje?
MK3 ADZ->AGU
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lis 15, 2011 21:34
takim że patrząc na obroty na oryginalnym liczniku porównałem prędkość przy tych samych obrotach na nowym...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
