Krzywa kierownica
Krzywa kierownica
Witam. Od dłuższego czasu mam krzywo kierownice. Jest lekko skręcona w prawo, ale jak puszcze to auto jeździ prosto. Stało się to samo z siebie... być może po wjechaniu w dziurę... Nie pamiętam, bo to tak już z rok jest. Zbieżność mi ustawili i kierownica nadal krzywo. Co zrobić? Czy mogę wyjąć kierownicę i przełożyć o kilka stopni w lewo? Jak tak zrobię to czy w jedną stronę wtedy nie będzie mniejszy delikatnie skręt? Potem zrobię zdjęcie jak to wygląda podczas jazdy na wprost. Z góry dzięki za porady...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Krzywa kierownica
jechać jeszcze raz, niech ustawią tak żeby kierownica była prosto...skoro nie zdejmowałeś kiery to przecież sama się nie przestawiłaRo83rt pisze:Zbieżność mi ustawili i kierownica nadal krzywo. Co zrobić?
Krzywa kierownica
ale przed zbieżnością też była krzywa... może troszkę mniej i to było już jakiś czas temu. Przestawienie kierownicy o kilka ząbków w ogóle wchodzi w grę, czy to raczej druciarstwo?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Krzywa kierownica
no tak, dlatego pojechałeś na ustawienie zawieszenia...powinni ustawić tak żeby kierownica była prostoRo83rt pisze:ale przed zbieżnością też była krzywa
Dla mnie druciarstwo (pomijając fakt że to nie jest kilka ząbków)...na logikę, kierownicy nie zdejmowałeś i nie przestawiałeś jej, coś się stało pod autem i tam trzeba szukać przyczyny. Jakoś nie wyobrażam sobie przestawiać kierownicę po remoncie przedniego zawieszenia bo mechanicy nie potrafią poskładać tak jak powinno być - takie moje zdanie.Ro83rt pisze:Przestawienie kierownicy o kilka ząbków w ogóle wchodzi w grę, czy to raczej druciarstwo?
Krzywa kierownica
Tak jak kolega Qto pisze , niech poprawiają , u mnie na zbierzności gościu najpierw zablokował kierownicę na wprost , dopiero póżniej grzebał w zawieszeniu . Ze zdjęcia wynika że przesunięcie jest dosyć spore , ja bym to reklamował
ranczer56
Krzywa kierownica
Koledzy nie wiem jak Wy ale Dtr(dok.tech. rozruchowa)podaje jednoznacznie że VWregulację zbieżnosci ma tylko jednym drążkiem i wrazie i oile kierownica jest krzywo należy ją zdjąć i przestawić.Ten kto to robił wiedział co robi czyli czytał instrukcję i zna się na swoim fachu zaznaczam że mowa oVwagenie Golfie.Pozdrawiam.
Krzywa kierownica
nie aktualizowałem tematu... byłem na zbieżności i mi ustawili tak jak być powinno
kierownica prosta, koszt 50 PLN.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Krzywa kierownica
Ro83rt pisze:byłem na zbieżności i mi ustawili tak jak być powinnokierownica prosta, koszt 50 PLN
ranczer56
Krzywa kierownica
Tylko małe ale jak wygląda promien skrętu w lewo i prawo.Zaznaczam że piszę dokładnie o golfie 3.Ustawjając na drążkach gubimy podstawowy wymiar czyli bazę wymiarową która jest stała.
Krzywa kierownica
Wymieniłem kierownice z seryjnej mk III na drewnianą Raida. Przykręciłem ją na wyprostowanych kołach. Jadąć prosto kierownica nie jest ustawiona prosto (poprzeczkami na boki równk). W czym tkwi problem ?
Krzywa kierownica
paziak, Odkręć, ściągnij i załóż tak jak powinna być. Też raz zakładałem na prostych kołach, a była przestawiona... Powtórz tą czynność i będzie ok
Co złego to nie ja
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Krzywa kierownica
źle założyłeś kierownicępaziak pisze:W czym tkwi problem ?
Zawsze jak zakładam to na oko staram się to zrobić prosto przy prostych kołach...wyjeżdżam na jakąś prostą, równą drogę i sprawdzam jak jest...jak ok to zostawiam jak nie to koryguję ustawienie.
