komuna1991
Post
autor: komuna1991 » sob lis 05, 2011 21:40
mam nastepujące pytanie mianowicie:
jakieś średnicy jest soczewka swiatła przeciwmgłowego w golfie IV z przodu ponieważ chciałbym zamiast takowego światła zamontować tam światła do jazdy dziennej
Co o tym myślicie?
KoMuNa
stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: stonefree » sob lis 05, 2011 23:09
Światła do jazdy dziennej muszą mieć homologację , inaczej będziesz je musiał zdemontować po pierwszym spotkaniu z Miśkami.
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » sob lis 05, 2011 23:14
komuna1991 pisze:jakieś średnicy jest soczewka swiatła przeciwmgłowego w golfie IV z przodu
w lampie czy w zderzaku ?? Jak w lampie, to mogę zmierzyć bo mam akurat taką soczewkę pod ręką...tylko najlepiej znajdź gdzieś foto i zaznacz który konkretnie wymiar Cię interesuje
wesol
Post
autor: wesol » ndz lis 06, 2011 09:45
nie wolno tak robic. W razie kolizji czy wypadku bedzie twoja wina. zamontuj sobie normalne swiatla do jazdy dziennej z homologacja i nie wymyslaj.
komuna1991
Post
autor: komuna1991 » ndz lis 06, 2011 11:27
nie zrozumieliśmy się, chcę założyć normalne światła do jazdy dziennej z homologacją w miejsce w którym montowane są przeciwmgłowe, po prostu ściągnąć oryginalną zaślepkę w której montowany byl halogen i zamontować tam światła do jazdy dziennej, z homologacją itp.. legalne..
Qto w lampie element zaznaczony czerwoną strzałką->
KoMuNa
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » ndz lis 06, 2011 11:37
szkło tej soczewki ma 50mm, całość jest delikatnie większa bo jeszcze dochodzi metalowa obudowa... średnica zewnętrzna zaślepki widocznej na fotce ma 53mm. Otwór w lampie jak dobrze pamiętam ma 50mm
...co do legalności to nie wiem czy to będzie legalne nawet jak wsadzisz tam lampkę z homologacją
komuna1991
Post
autor: komuna1991 » ndz lis 06, 2011 11:43
Qto pisze:szkło tej soczewki ma 50mm, całość jest delikatnie większa bo jeszcze dochodzi metalowa obudowa... średnica zewnętrzna zaślepki widocznej na fotce ma 53mm. Otwór w lampie jak dobrze pamiętam ma 50mm
wielkie dzięki
kurde tylko właśnie nie rozumiem dlaczego nie będzie legalne, wszystkie wymiary umiejscowienia świateł dziennych się zgadzają więc w czym problem??
KoMuNa
daniel.wwe
- TDI PoweR
Post
autor: daniel.wwe » ndz lis 06, 2011 11:56
Qto pisze:co do legalności to nie wiem czy to będzie legalne nawet jak wsadzisz tam lampkę z homologacją
legalność będzie mocno naciągana, bo jakby nie było ingerujesz w lampę, która fabrycznie nie jest do tego przystosowana...
jak chcesz światła do jazdy dziennej to nie lepiej wpakować je w kratki? Wtedy przynajmniej wiadomo że nikt się nie przyczepi, bo w lampach to może być różnie...
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » ndz lis 06, 2011 11:58
komuna1991 pisze:kurde tylko właśnie nie rozumiem dlaczego nie będzie legalne, wszystkie wymiary umiejscowienia świateł dziennych się zgadzają więc w czym problem?
Chodzi o to że lampa w Golfie nie ma homologacji na taki rodzaj światła
wesol
Post
autor: wesol » ndz lis 06, 2011 12:27
nie bedzie legalne. Nie wolno noc robic samemu w sensie przerabiac czy to lampe glowna czy ta lampe ktora chcesz wsadzic. Jest ingerencja to i jest utrata homologacji. Niewolno i koniec. To nie zabawy plastyczne z plastelina ze bedziesz coś rzeźbił sam. Takjak niwolno przedlużać maski czy cos innego w tym stylu bo stanowi zmiane wizerunku auta. Jedynie co to wolno Ci zalożyc zderzaki jakiejs innej firmy tuningowej itp. W sumie to wlasnie dziwne jest to ze mozna sobie zalozyc jakas dokladke na zderzak czy cos tam innego wymodzić ale np w USA jest straszne przywiazanie do zderzakow bo to jest pierwszy element ktory ma kontakt z pieszym podczas wypadku. Jak sam pewnie zauwazyles inaczje nieco wygladaja auta w usa aj unas bo sa poprostu inne wymogi. Troszke odbieglaem od tematu ale mysle ze zrozumiales ze nie wolno i tyle robic to co chciales. JAk zatrzymaja miśki to dla nich bedzie to ze jezdzis zna swiatlach przeciwmgielnych czy tam halogenowych i koniec. Jak jeszcze zaczniesz grzebac przy tym to potem sie okaze ze i dowodzik zabiorą. Podobna sytuacja jest z tymi co to kupuja na allegro rozne moduly wykozystujace swiatla drogowe na dzienne. To tez jest nielegalne.
skaktus
- Mirafioli
Post
autor: skaktus » ndz lis 06, 2011 14:48
Po drugie żadne światła nie wejdą w otwór po halogenie - najmniejsze mają 7cm.
komuna1991
Post
autor: komuna1991 » ndz lis 06, 2011 16:31
zdążyłem się już zorientować
KoMuNa
slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Post
autor: slawek987 » czw kwie 23, 2015 21:57
mam pytanie jakiej średnicy jest halogen w zderzaku w MKIV? Chciałbym tam wpakować okrągłe światła dzienne.
motyka8
Post
autor: motyka8 » czw kwie 23, 2015 22:03
Ja mam modul swiatel drl leparda i mysle ze jest to najlepsze rozwiazanie.
LEON 1.9ASV
