problem z obrotami
patalolo1212
problem z obrotami
witam mam taki problem z moim golfem II classic 1,3 silnik MH 85r 40KW a mianowicie po wymianie pompy paliwa autko zaczęło falować na obrotach założyłem spowrotem stara i dalej to samo próbowałem na innym gaźniku i dalej to samo dodam ze z rury słychać furkot na 1 cylindrze nie ma w ogóle kompresji 4 atmosfery tylko a na innych ponad 8 woda ze zbiorniczka mi chyba ubywa i dymi na biało co to może być pomocy bo już nie dam rady co to morze być
genLODOWAmk2
problem z obrotami
na 99% uszczelka.... a co do sladow pod korkiem to czesto wystepuje jak sie jezdzi na krotkich odcinkach...
plyn ma slady oleju w zbiorniczku ??
kiedy wlacza Ci sie wiatrak ?? przegrzewa sie silnik ?
był golf 2 1.3.....
patalolo1212
problem z obrotami
pod korkiem nie zauważyłem nic ale jak wyciągnę bagnet to olej jest taki wodnisty i jeszcze jedno pytanie co z tymi obrotami morze to byc od tej uszczelki???? płyn nie ma osadu oleju silnik sie nie przegrzewa a wentylator sie włancza po przejechaniu tak z 10 km może
problem z obrotami
Czy przy pomiarze ciśnienia sprężania robiliście próbę olejową?
Jeśli nie to badanie do powtórzenia.
Jeśli wyniki wzrosną to niestety tłoki z pierścieniami nie trzymają kompresji. Wówczas silnik do kompletnego remontu.
patalolo1212
problem z obrotami
Do cylindrów z małym ciśnieniem zalewa się odrobinę oleju i przeprowadza ponowny pomiar. Wzrost sprężania oznacza, że tłok z pierścieniami nie trzyma kompresji. Jeśli różnica będzie mała lub brak oznacza to, że głowica nie trzyma ciśnienia.
Chodzi o to, że olej uszczelnia chwilowo pierścienie i przez to zwiększa się sprężania. Jeśli więc np zawór jest wypalony i nie trzyma to różnica będzie nieznaczna lub w ogóle.
patalolo1212
problem z obrotami
to czyli odkrecic mam swiece wlac olej i sprawdzic wtedy kompresje i jak bd wieksza to znaczy że pierscienie a jak dalej to samo czyli głowica tak mam to rozumiec ??
problem z obrotami
patalolo1212, tak tylko nie przesadź z ilością oleju:) Możesz sobie jeszcze poczytać o tym badaniu
patalolo1212
problem z obrotami
Panowie mam problem z odpalaniem jak jest zimny to odpali ja jak pochodzi 15 minut to kręce i nic na popych od szczała nie wiem co jest grane wymieniłem cewke pompe paliwa filter bo niby to miało być przyczyną.Czy to może być przepływka walnięta???
- Paweł Marek
problem z obrotami
jeśli na pych łatwo odpala to wyklucz kostkę stacyjki. W tym celu włącz zapłon ale odpalaj uruchamiając rozrusznik kawałkiem kabelka którym zetkniesz oba jego styki z plusem stałym z tym co ma plus przy rozruchu. Pamiętaj o wyluzowaniu biegu
