golf 3 1.9d po wymianie rozrzadu szarpie w zakresie ok 1500
Witam kolegów mam problem z moim golfem 3 1.9d .Po wymianie rozrządu samochód zaczął szarpać i kopcić na biało w zakresie ok 1500 do 2000 obr.
co może być nie tak? dodam ze po wyciagnięciu wajchy do wyprzedzenia kata zaplonu samochód chodzi normalnie.Bardzo proszę o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony ndz lis 06, 2011 18:51 przez mateo408, łącznie zmieniany 1 raz.
Mumin90
przy wymianie rozrządu zbijane było kółko z wałka rozrządu?
kąt wtrysku do ustawienia
czy było zbijane kólko to niewiem mechanik mi to robił.
Dodam że rozrzad był wymieniany jakiś tydzien temu i napoczątku szarpał trochę a teraz już nieda się jezdzić bez właczenia tej wajchy
Mumin90
to na pewno jest za późny kąt wtrysku należy przyspieszyć i będzie ok
można to jakos samemu przyspieszyc bez żadnych zegarów itp
Mumin90
można na jest pełno tematów o tym
ale najlepiej jest to ustawić czujnikiem zegarowym.
Nie będzie ok - jest gdzieś luz w rozrządzie -małe kółko jest zużyte, pasek nie napięty albo ścięty klin na wale. Szarpanie pojawia się jak pompa wtryskowa nie jest dokręcona (najczęściej na mocowaniu przy wyjściach na wtryski, moment 25Nm, czyli nie specjalnie mocno)
